olo244 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Witam, przeszukałem forum ale nic nie znalazłem podobnego problemu, Po wymianie żarników ( orginalne), po ok 2 tyg, przestała świecić lewe lampa, Od ręki przełożyłem żarnik do drugiej lampy, okazało się że świeci wiec od razu zamówiłem przetwornice. Dziś ją wymieniłem, Okazało się że lampa dalej nie świeci. Postanowiłem wiec przełożyć przetwornice dobrą z drugiej lampy i okazało się że również nie świeci. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian92x 1 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 A czy poza światłem mijania działają Ci postojówki i światła drogowe? Jeżeli tak to problem musi leżeć w przetwornicy/wiązce. Sprawdź kostkę która wchodzi do lampy czy nie ma luźnych pinów może tam leży problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo244 0 Opublikowano 26 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Wszystko inne świeci normalnie, tylko ksenon nie działa, wiązki tez przełożyłem z drugiej lampy i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 to sprawdź czy dochodzi zasilanie na tą wiązkę do przetwornicy Bo wygląda jak by go tam brakowało Sprawdź co wchodzi na lampę pomierz napięcia możliwe że nie dochodzi zasilanie do wtyki tej dużej czarnej na lampie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
