[ALL] Wymiana filtra paliwa w silniku benzynowym
Witam!
Czy w silniku benzynowym wymienia się filtr paliwa? W instrukcji znalazłem zalecenia co do wymiany filtra ale dla silników diesla. Jak to wygląda przy benzynie? Jeśli tak, to co ile? Poprzednio miałem diesla i stąd te przyzwyczajenia. Pozdrawiam
tak wymienia sie. i jezeli jeszcze nie wymieniales to sobie wymien. najlepiej jak bedziesz robił wymiane oleju i filtrów.
A co ile kilometrów wymieniać? Trzeba podpinać pod VAGa po wymianie?
nie nie trzba podpinac pod vaga po wymianie wystarczy wymienic. ja wymieniłem jak kupiłem auto razem ze wszystkimi plynami i filtrami i rozrządem taki duzy przeglą po zakupie uzywki :wink4: no i mysle ze tak po 30-40tys od wymiany wymienie znowu.
nie patyczkuj sie tylko wymieniaj :decayed: koszt bardzo mały a zawsze mozesz tylko zyskac poza tym jak masz dostęp do kanału to samemu wymienisz, jakies 15min roboty.
A gdzie ten filter się znajduje?.
w podwoziu :szukaj:
Koszty filtra paliwa są śmieszne, ja wymieniam razem z olejem.
