Usuwanie DPFa
Witajcie. Audiczka właśnie stoi u mechanika i wypruwam z niej nieszczęsny dpf. I mam takie pytanie do tych co już to zrobili. Zauważyliście jakieś zmiany w pracy samochodu ? Lepiej, gorzej ? Wspomnę odrazu ze w środku będzie szła rura z wyciszeniem. I słyszałem ze środek dpfa można w jakiś sposób sprzedać czy warto zabrać ten środek od mechanika ?
Środek od dpf.a oczywiście ze warto zabrać dostaniesz za niego 300-500 zł. Ja po usunieciu widzę same plusy. Napewno już mi się nie zapala kontrolka o zapchaniu.
A jak z jazdą? Dynamika i wogole ?
zalety ? raz na zawsze usunięty problem z wypalaniem i awaria dpf-u, ja u siebie nie zauważyłem za wiele z dynamiki i osiągów bo niestety dpf padł mi pare dni po kupnie auta...
środek można sprzedać to fakt także możesz go zabrać od mechanika i pamiętaj aby dobrze zestroił Ci auto później
Tak jak kolega pisze powyżej. Musi być dobrze usuniety mechanicznie i programowo. Ja różnice w mocy widzialem bo robiłem również program. Nie mam nic wstawione w puche to przy wiekszych obrotach słyszę że jest parę decybeli wiecej. Ale to naprawde nie wiele i nie przeszkadza.
No to widzę same plusy ;) ciekawi mnie czy mechanik tak o odda środek dpfa czy będzie miał jakieś ale ;)
10km i około 20nm to na bank...odczujesz napewno
Jeśli wstawia ci rurę wśródek to napewno ci wywala cała tabele błędów z ECU sonda lambda musi pracować a jak ma pracować gdy nie bedzie w spalinach....
Zazwyczaj zostawia się pusta puche,lecz wtedy słyszalny będzie praca turbiny w niskim zakresie obrotów
10km i 20nm to chyba dużo. Nie mogę się doczekać aż odbiorę Audiczka od mechanika; )
Poczujesz napewno każdy to czuję i do tego różnica w zbieraniu się z dołu...każde możliwe auto stawiamy na rolki przed i po usunięciu cegły.
Sam u siebie nie mam kiedy tego cholerstwa wywalić....
Edytowane przez SotoM
Zaproponowali mi w Warszawie od 350 do 600zl zależnie od numeru dpfa. Numer i środek pewnie w piątek będę miał więc poinformuje co i jak ;)
Może jak jest niesprawny to tak, ja usunąłem w moim aucie całkowicie sprawny DPF, podkreślam sprawny!
U mnie przybyło ok 1-2 konia i 5 niuta, może :) lub błąd pomiarowy :).
W jeździe żadnej różnicy.
Pzdr.
To jaka miałeś serię?
Z tym usuwaniem.....to bajka;) fabryka dala i wiedziala co jest;)w pl se usuwajcie:) ja trzymam kciuki za kontrolę spalin na przegladach;)zamiennik pare groszy teraz kosztuje a masz spokój na długo. .....a za mocą to tylko tyle że moment obrotowy jest ograniczony przez dpf wiec spod deczko mocniejszy a później czysta seria......
142/332, tyle że ja zamiast DPF zamontowałem Kat :)
Może bez niego byłoby lepiej :)
A propo kontroli spalin, w poprzednim aucie Peugeot 307 miałem FAP.
Na przeglądzie nie powiem jakie wartości zadymienia były bo wtedy o tym nie myślałem by sprawdzić.
Po usunięciu i z mocnym programem zadymienie 0,25 czegoś tam :) i z roku na rok +/- 0,02
Norma koleś na stacji podał 1,5!
Signum kolegi z silnikiem 1,9 po programie zadymienie 0,4.
Z A4 po usunięciu DPF nie byłem sprawdzić zadymienia, ale to zrobię z czystej ciekawości.
