sebastian wicik Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Witam, mam problem z bagażnikiem w swoim b5, przycisk i wszystko inne jest w porządku i działa, ale nie mogę włożyć kluczyka i go przekręcić. Rozbierałem już zamek i wydaje się być wszystko w porządku, ale za nic nie da się go ruszyć. Nie chcę mieć drugiego kluczyka tylko od zamka i tutaj pojawia się pytanie, da się kupić wkładkę i dopasować ją pod oryginalny kluczyk?
karaluch8 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Nie da się przekręcić? Jeśli tak to musisz to wszystko rozkręcić i wyciągnąć bębenek zamka. Później dużo wd, i młotek. Musisz pukać w ten dzyndzel od bebenka żeby trochę wysunąć bębenek i ruszyć go. Tylko nie radzę całkiem wyciągać go bo Ci płytki wypadną. I złóż to później xd
Tobike Opublikowano 10 Czerwca 2016 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Przy wyciąganiu bębenka włóż do niego kluczyk to nie wypadną zapadki. Tak da się dostosować zapadki w zamku pod kluczyk. Rozbierz najpierw ten co masz, bębenek trzeba dobrze wyczyścić i nasmarować.
kk71 Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Dokładnie tak jak napisał Tobike. Miałem identyczny problem, też nawet kluczyk nie wchodził. Trochę jest zabawy ale da się zrobić.
