[ALL B5] Nie działa prawidoło nawiew / nie działa przełączanie nawiewów
Witam kolegów.
Ostatnio naprawiałem mój kilmatronik ( nie wyświetlały się wszystkie cyferki )
Problemu do końca nie rozwiązałem ale nie to teraz tu mi chodzi, a mianowicie nie działa mi nawiew - pokazany na foto który.
Działa on tylko wówczas gdy na klimatroniku ustawię na najmniejszą temperaturę, dodam iż prędzej (przed naprawą cyferek) było wszystko ok, czyli np przy 19 stopni mogło mi tedy dmuchać ciepło.
Oraz pytanie do czego służą te ikony (foto nr 2) - właśnie mam też problem z tym że nie wyświetla mi on tego i może ma to coś powiązanego z tym nawiewem?
Fotka niewyraźna ale ikony są takie same jak przyciski w pionie z prawej strony klimatronika.
te ikony pokazują skąd masz włączony nadmuch a raczej gdzie
czyli
góra, środek, dół
Więc pewnie dlatego nie wieje jak należy.
Przełączając te przyciski żadnej reakcji nie ma, co może być przyczyną ?
nie działające przyciski :decayed:
a tak poważnie to wspomniałeś coś że ostatnio grzebałeś przy panelu bo nie działał wyświetlacz
może przy tej robicie coś namodziłeś
wymontuj raz jeszcze , rozbierz z uwagą i obejrzyj dokładnie czy wszystko wyglądaj tak jak powinno
hym przyciski nie reagowały od początku jak ja kupiłem, nie wyświetlały się w ogolę one.
A poprawiałem tylko styki, wiec nie bardzo mogłem coś tam nabroić.
Wracając z krótkiej podroży kilkanaście razy naciskałem strzałkę w dół i za którymś załapało, włączył się nawiew ale i tak wyświetlacz nie pokazał tego - wyswietlacz moim zdaniem w tym miejscu jest skopany dlatego nie wyświetla, ale po naciśnięciu strzałki góra lub dół reakcja powinna by moim zdaniem nagła a tu nici z tego :kwasny:
Wie ktoś jak sprawdzić co szfankuje ?
A jakie błedy wyświetlają się u ciebie?
Może nie podłączyłeś dobrze wtyczek do panelu i dlatego nie ma żadnej reakcji?
Sprawdź jeszcze raz lutowania, które poprawiłeś, może gdzieś zrobiło się jakieś zwarcie.
Błędów nie wykazuje ponieważ nie mogę sprawić aby je wyświetlało - nie działa reakcja nawiewów wiec i kody tez nie działają.
Wtyczka jest ok, inaczej nie działa w ogolę nic.
Luty już sprawdzałem wszystko ok, brak zwarcia.
planuje już kupić z angola, czytałem ze trzeba tylko jakieś kabelki przełożyć tylko jakie ?
