nie działa podnoszenie szyby kierowcy...
jak w temacie , mam elektrykę szyb tylko z przodu i
od paru dni nie działa mi podnoszenie szyby kierowcy z panelu drzwi jak i pilota
z pilota zamyka i otwiera się tylko szyba pasażera
dodam że pozostałe rzeczy działają tzn. podświetlenie , szyba pasażera , zamykania i otwieranie centralnego
również regulacja lusterek - wszystko działa bez problemów
jedynie szyba kierowcy
zdjąłem boczek i miałem zamówić sterownik z silniczkiem tylko nie wiem jaki tam jest nr. bo naklejka jest zdrapana
mogę tylko odczytać dolne symbole ( tam gdzie jest napis SIEMENS )
teraz pytanie jak znaleźć symbol Vagiem chyba że macie inne pomysły
a w MK zero błędów
z góry dzięki za pomysły
Symbol sterownika odczywasz w VAG. Sprawdzałeś przewowdy w przelotce?
w czym szukać symbolu w Vagu ?
kabli nie sprawdzałam bo nie brałem tego pod uwagę ze względu ze nie działa tylko szyba kierowcy
Dla VCDS.
Grupa 46 - Central Conv. potem Extra: i pierwszy numer od lewej, ten co jest przed Torsteuer.FS BRM , powinien zaczynać się od 8E1 (no chyba że masz anglika to 8E2).
auto EU tzn PL
symbol mam dzięki
będę przy aucie to sprawdzę związek
ale wątpię ze w to kabel lub izolacja strzeliła...
jeszcze jedno , macie może patent jak sprawdzić czy to jednak silniczek -moduł
(każdy sprzedaje komplet)
zamówiłem sterownik-silniczek
5 minut i założony i
ZONK
dalej nie chodzi ... jak się okazało to czasami najprostsze rozwiązanie jest najlepsze
w przelotce pękł przewód
więc jak się domyślacie zapraszam do działu sprzedam części po zbędny sterownik
