mcemsi 5 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) W piątek zdechła na czwartym cylindrze , wymieniona i przez weekend było OK. Dzis w poniedziałek padła na 1 cylindrze ..... Podobno TFSI miewa z tym problemy ale tak szybko jedna po drugiej ? No ki tzw czort .... ? Oczekiwac padu dwóch pozostałych ? Przebieg ok. 124000 km Edytowane 6 Czerwca 2016 przez mcemsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Wszystkie cewki sa takie same i w takich samych warunkach pracuja więc to, ze padaja jedna za drugą to normalka. W dodatku zjawisko nasila się bardzo czesto po programie. U mojej zony w polo tez padly trzy pod rzad w odstepie 2 dni każda ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Hmm , no to swietna perspektywa..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_cccp 4 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Norma z reguły jak padnie 1 to kolejne mogą w niedługim czasie , najlepiej wymienić wszystkie i spokój jest na spory czas tak samo ze świecami. Koszt cewek nie jest jakiś mega duży a nie zmienia się tego co 2 miesiące. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Binek1.8T 2 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 We VcDs możesz sprawdzić wartości cewek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiker19 0 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 We VcDs możesz sprawdzić wartości cewek W jakim bloku pomiarowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Binek1.8T 2 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Bloki wartości kanał 15 i 16. Jeśli któraś z cewek odbiega wartością od pozostałych tzn ze kaput.. Tzn jeśli ma za duże napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 A bedzie to na pomiarze widać zanim pojawią się fizyczne objawy pracy silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Binek1.8T 2 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 mam inny silnik, ale mnie padła jedna cewka a za 3 dni kolejna , po czym zmieniłem na nowe wszystkie i od 20 tyś spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zabiello 8 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Bloki wartości kanał 15 i 16. Jeśli któraś z cewek odbiega wartością od pozostałych tzn ze kaput.. Tzn jeśli ma za duże napięcie. A jeszcze jedno pytanie jaka jest wartość dla nowych/sprawnych cewek skoro już o tym napisałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 No wlasnie , a jakie wartosci przy padających ? Bo zakladam że juz padnieta to sie objawi brakiem palenia na cylindrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
