twarda praca na biegu jałowym po rozgrzaniu
robertforum
Witam.
Od pewnego czasu mam problem z pracą silnika na biegu jałowym.
Po przejechaniu dłuższego dystansu kiedy silnik jest już mocno rozgrzany, na biegu jałowym, silnik zaczyna twardo pracować, mniej komfortowo, pojawiają się delikatne drgania.
Problem jest nie regularny, czasami przy dłuższym postoju na światłach problem sam się pojawia i sam ustępuje. CAGA 245 tyś. wtryski i dpf sprawdzone. CO dalej ? Dzięki
Podpinałeś kompa? Są jakieś błędy? ( np. poduszek silnika.....)
Witam.
Tak podpinałem i brak błędów. Wcześniej taka dziwna praca występowała po rozgrzaniu, teraz od razu po odpaleniu rano.
Koła dwumasowego nie słychać. Czy poduszki się regulują w jakiś sposób (pytam ponieważ zdażą się że przez chwile problem nie występuję a po chwili się pojawia). Bo jeśli nie, to nie poduszki. Może przepustnica albo egr, egr robi coś na jałowym ?
Jeszcze sprawdzę sitko na pompie cr...
Dzięki
