RONINN Opublikowano 8 Czerwca 2016 Opublikowano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Witam , chciał bym o radę czy ktoś zmieniał zawieszenie z 1BE na 1BA Komfortowe . Problem jest taki że nie znalazłem takiego zawieszenia w wersjach kombi pod większą wagę , z silnikami 2.6/2.8 w kombi były tylko zawieszenia 1BE pod silniki V , Natomiast na aukcjach leżą zawieszenia ory kompletne A4 B5 1BA kombi silniki 1.8 < czy można zamontować do 2.6 V6 i auto nie siądzie ? Czy jest możliwość zakupienia odpowiedniego zawieszenia komfortowego pod wersję kombi . A4 B5 2.6 V6 ABC 1996 . Edytowane 8 Czerwca 2016 przez RONINN
Krzysiek6623 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Po pierwsze dziwię się że chcesz przy takim silniku zmieniać na 1ba. Sprawdź we wlepce w bagażniku jakie masz kategorie wagowe poszczególnych osi. Wtedy będzie można sprawdzić czy są sprężyny 1ba pod takie obciążenie. Trzeba też pamiętać, że przy takiej zmianie trzeba wymienić amorki.
