Rcinma1 0 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) Witam wszystkich. Disiaj stała sie rzecz straszna audika zaczyna leciec w kulki. Postaram sie wszystko opisac. Zajechałem na stacje, zatankowałem lpg i po odpaleniu obroty zaczeły falowac tak jakby nie chodził jeden garrr spogladam w lusterko wsteczne a tam biało. Przygazowałem ze dwa razy, obroty sie wyrównały i przestał dymic. Po przyjezdzie do domu zdiagnozowałem ze tak samo sie dzieje, znowu dymi po odpaleniu, a na turbie pojawia sie benzyna i normalnie paruje pod wpływem gorąca od turbiny a w dodatku jakaś woda wylewa mi sie z tłumików . Moje pytanie brzmi czy moze to byc wina padnietego czujnika polozenia walu?a moze po prostu cewka padła i pluje benzyna przez nieszczelnosć korektora wydechowego. Moze ktos miał podobny problem i dowiem sie gdzie wepchac palce bo jak narazie to niewiem co sie dzieje. Załączam zdjecie turba oblanego benzyna. Nikt mi nie pomoże? :-( Jest tutaj ktos kumaty? Edytowane 10 Czerwca 2016 przez Rcinma1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Jak już chcesz pisać, to pisz w naszym języku. To H pisze się przez Ch... Za bardzo się unosisz. Daj szansę. Nie każdy siedzi na forum 24h. A czasami brak pomysłów. Choć może troszkę racji masz, ale troszkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rcinma1 0 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) No moze i mnie poniosło ale bez przesady ze inne posty mają po min pięć odpowiedzi a moj niema nic. Chciałbym juz zaczac cos grzebac przy aucie ale niewiem od czego zaczac. Jedyne co wiem to ze: - zalewa go benzyna - mam nie szczelnosc miedzy korektorem wydechowym a turbem - nie chodzi jeden garrr - dymi na biało Jesli są tutaj jacyś kumaci ludzie to PROSZEEE dajcie jakis pomysł jak na to zaradzić. Edytowane 9 Czerwca 2016 przez Rcinma1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwiadowca85 0 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 W pierwszej kolejnosci podepnij kompa i zobacz jakie wali bledy bo na pewno jakies sa. Po tym co piszesz ktoras cewka jest walnieta i nie przepala calego paliwa i idzie ci w wydech. Najlepiej jak masz kogos z takim silnikiem to pozycz cewke na podmiane albo kup jakas uzywke i po kolei wymieniaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Jesteś pewien na bank że to co jest na turbinie to jest benzyna? A nie np płyn chłodniczy bo turbo pękło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rcinma1 0 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 (edytowane) na bank jest na turbie benzyna. Dzisiaj wymieniłem uszczelke łączącą turbo z korektorem i nadal leje. Cewka tez jest nowa z ngk i niema różnicy. Jak sprawdzałem cewki i iskry na swiecaach to az mi prysło benzyną na reke z pierwszego cylindra. Cewki sprawne, świece tez bo iskry są. Tak sie zastanawiam że moze jest walnięty wtryskiwacz na pierwszym cylindrze. Pod kompa jeszcze nie podłączałem bo miał mi dzisiaj kumpel podpiąć lecz niestety miał nie zapowiedzianą impreze i wyzioną ducha hheheeh. A moze jest ktoś na forum z okolic jarosławia bądź przeworska kto ma wtrysk do AVJ na próbę lub na handel? Edytowane 11 Czerwca 2016 przez Rcinma1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BoooM 0 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 iskrę sprawdź ciśnienie na tłokach, sprawdź czy ci nie ubywa płynu chłodniczego, sprawdź jaki jest filtr powietrza, raczej bym nie obstawiał ze to benzyna, chyba ze te zdj były robione jak turbina i silnik jest zimny. Ewentualnie uszczelka pod głowica, zobacz jeszcze czy nie robi ci ciśnienia w zbiorniczku może jakiś przestrzał na kanale wodnym i cylindrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rcinma1 0 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Problem rozwiazany. Vag pokazał błąd nr 17633 Fuel Injector for Cylinder 1. Kostka przy wtrysku nie łączyła i tak mi sie wydaje zalewalo 1 cylinder. Dodam ze te dziwne objawy mialem tylko na benzynie, na gazie bylo ok. Tylko mnie zastanawia dlaczego pojawiała sie benzyna na turbie. Uszczelke wymienialem i dalej sie po nim lała benzyna. Spotkal sie ktos z takim przypadkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
