A4 B8 AVANT LIFT SLINE x2 1.8 TFSI CJEB'13 by Doradca
w hidy nie bede sie bawił żeby nie oślepiać innych - zostanie led albo po prostu żarówka o barwie 4800k
Ładna sztuka fajny kolor powodzenia w modach :wink:
Podaj linka do tych map jak możesz ?
Kolego masz stronke wcześniej w 35 poście :)
Właśnie mnie się ciągnęły :D
Dziala to tylko w 3G czy 3G+ tez?
faktycznie myślałem że link nie działa :facepalm:
Lipa ja mam 3G High są może mapy też :decayed:
Tylko 3G - mapy i soft są tylko do 3G i to w wersji Basic !!!
Dla potomnych - wyłączenie S&S w polifcie - opcja najlepsza moim zdaniem !
Podpinamy VCDS i włączamy zapłon
wyłączamy S&S przyciskiem - zółta dioda się pali
Następnie
Moduł 09
Security access (20113)
Adaptacja
Kanał 34
do wartosci ktora tam jest dodajemy 32
zapis
Dzięki temu mamy cały czas system ale auto zapamiętywać będzie zawsze ostatnie ustawienie tzn : jak wyłącze S&S (zółta dioda) to za każdym uruchomieniem auta system będzie wyłączony :banan: :banan:
Ale w każdym momencie wystarczy przycisnąć i system się na nowo aktywuje :decayed:
a jak zgasisz auto przy S&S ON to jak je znowu odpalisz to jest S&S ON czy OFF?
ON - auto bedzie zapamiętywalo ostatnie ustawienie tak długo jak nie zmienisz :) ja akurat nienawidzę tego typu systemów wiec problemu nie mam raz ustawione - ustawione na zawsze - ale lubię mieć wybór wiec w każdej chwili mogę skorzystać z tej funkcji :)
Też to muszę u siebie wyłączyć :) a jeszcze wyłancza się chyba przy otwartych drzwiach tak ?
Wyłączanie przy otwieraniu drzwi to nie S&S, ale też da się dezaktywować.
Fajna sztuka. Życzę bezawaryjne jazdy ☺
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Tak to osobna sprawa i do zakodowania - u mnie na szczęście fabrycznie nie aktywne
BTW Przeciwmgielne dają radę :) barwa świetna - może nie daja takiego światła jak halogen ale nie o to mi chodziło :)
Edytowane przez doradca
Co tam włożyłeś w halogen ? bo też mnie to czeka. W środku jakie masz ledy ? kurde ten kolor samochodu robi robotę ;)
dokładnie te żarówki
http://allegro.pl/h8-29w-can-przeciwmgielne-dzienna-i6263421953.html
Ktos na forum je polecał więc kupiłem - najważniejsze to, że nie ma żadnych błędów i barwa pokrywa się z resztą auta.
Świeci też nie najgorzej
Ledy środek:
Sufit:
2x http://allegro.pl/led-9-smd-5630-canbus-c5w-c10w-can-bus-36-mm-fv-i5188149494.html
4x http://allegro.pl/led-postojowki-5-smd-w5w-t10-canbus-can-bus-fv-i5358292357.html
Drzwi dole podświetelnie :
4x http://allegro.pl/zarowka-led-boczna-can-bus-w5w-t10-6-smd-canbus-fv-i5800091013.html
Schowek:
1x http://allegro.pl/zarowka-led-boczna-can-bus-w5w-t10-6-smd-canbus-fv-i5800091013.html
Bagażnik (AVANT)
3x http://allegro.pl/w5w-t10-9-led-smd-5630-can-bus-canbus-boczna-fv-i6101373327.html- mega mocne za***iście doświetla cały bagażnik
nie wymieniałem przy osłonach przeciwsłonecznych oraz w drzwiach tych czerwonych :)
Pod nogi mi z tyłu i przodu miałem już led z pakietu QQ1 ale chyba wymienię bo świecą słabo a nie udało mi zakodowac regulacji - znaczy się jest ale nie reaguje na rozjaśnianie czy przyciemnienie.
Wszystkie żarówki CAN BUS - kupuje od tego gościa już któryś rok i nigdy nie miałem błędów itp także polecam ten zestaw
W przedlifcie idzie taka sama żarówka w halogen?
nie w przedlifcie jest h11
Znasz jakieś sprawdzone?
a ja polecam te - http://allegro.pl/zarowka-h11-led-cree-jak-xenon-nowosc-i5902360398.html
miałem wcześniej H11 80W Led i niestety fajny efekt wizualny, ale nic na drodze nie widać
cree są drogie, ale w nocy światła przed samochodem jest dużo więcej
