1.6 AHL / Nowa Sonda i czujnik g28 a i tak brak mocy
Witam, przy kupie problemów z moim audi doszły dodatkowe... Eh... Na VAGu wywalało czujnik położenia wału g28 i sondę lamba, do tej pory mysłałem, że przez te rzeczy auto nie miało mocy. Wczoraj je wymieniłem- czujnik Boscha a sonda Denso. Błędów zero, a auto i tak ma muła. Z tym, że jak jest zimne to idzie jak rakieta, a po rozgrzaniu muł.. Jakieś sugestie?
Przydało by sie sprawdzic przepływke, logi dynamiczne i statyczne. Reset ECU po wymianie robiony? Ogolnie przyczyn moze być wiele od przepływki po przez przewody WN i cewkę a i czujnik temperatury..
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez neoxpl
w sobote kupie drugi czujnik temperatury.... Zobaczymy, pozniej mioze zmienię cewkę.
