ABS ESP (!) błędy 18057 i 00778 .
Witam,
Mam od jakiegoś miesiąca problem z kontrolkami, a mianowicie:
czasami już po zapłonie, czasami trzeba odpalić, a niekiedy przejechać jakiś dystans
aby zapaliły się:
kontrolka abs, kontrolka esp na fisie (!) (po podglądzie na fisie pokazuj się info: vorsicht!
storung
bremse
<abs> audi service aufsuchen) oraz 3x piknięcie ,
Błędy które się pojawiają:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 <--- nie daje się usunąć .
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent <--- również nie daje się skasować .
Sprawdzane było:
podmiana na chwilę na mocniejszy aku dobrze naładowany z diesla (napięcie przy rozruchu nie spada już jak wcześniej poniżej 10V,
teraz spada do max 10,4V) ogólnie jest ponad 12,5~ podczas spoczynku, podczas odpalonego silnika ok 14,4V .
bezpieczniki 2 na aku i 1 w kokpicie od abs są wymienione .
próbowałem odpinać wtyczkę od czujnika płynu hamulcowego (bez efektu)
bez wciskania hamulca błąd też się pokazuje (sprawdzałem tym czujnik stop który często jest przyczyną)
Dodam, że w aucie nikt nie grzebał przy kierownicy, pod maską ani w mechanice .
Jedno co wiem, to mam do wymiany zaraz bodajże łącznik stabilizatora z przodu i z tyłu jakie 2 gumy w zawieszeniu <- czy to może być przyczyną?
Opony są jak fabryka przykazała, bieżnik ok na każdej, ciśnienie w oponach też ok .
Dodam też, że w ogóle vagiem nie mogę połączyć się ze steering wheel .
Przy próbie kalibracji G85 nie daje to rezultatu, wyskakuje "not possible" w okienku, w którym powinno pojawić się "ok" .
Podczas kręcenia kierownicą wartość skrętu kierownicy zmienia się raz na 40prób .
Co obstawiacie, co najlepiej teraz sprawdzić ? Proszę o pomoc...
ps. czasami pojawiają się też: (podejrzewam, że pochodne powyższych i najpierw z tymi wyżej trzeba się uporać)
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 (ale bez problemu się kasuje)
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent <-- ten chyba tylko 2 razy (w tym raz po odpięciu aku)
01130 - ABS Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01316 - ABS Control Module
Pacjent to audi tt 8n 2001 rok 224km APX quattro .
Edytowane przez Maggot
  • 1 rok później...
Witam Kolegów Serdecznie,
Posiadam AUDI A6 C6 3,2 FSI z 2005 roku. Od jakiegoś czasu zmagam się z dziwnym, aczkolwiek poważnym problemem. Otóż podczas jazdy często wyłącza mi się ABS oraz TRAKCJA, dodatkowo przestaje równolegle działać ręczny. Podłączenie pod komputer pokazało, że jest to błąd czujnika pompy ABS. Oddałem więc pompę do regeneracji, na co pompiarz orzekł, że on tutaj nic nie widzi.
Czy ktoś z Szanownych Kolegów wie o co może chodzić ?
ToPsOLo
Paweł Kucharski
