Robertk86 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam, tak jak w temacie. Wymieniłem w aucie licznik, bo na stary źle pokazywał temperaturę cieczy. Teraz po wymianie licznika temperatura równo pokazuje 90c. Ale pojawił się problem z odpaleniem auta. Świeci się żółta kontrolka, tzn mruga. Czy możliwe że to coś z immobiliserem?
Boosman Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 IMO napewno - co dokładnie to nie wiem
Robertk86 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2016 IMO napewno - co dokładnie to nie wiem Na starym liczniku odpala , a na kupionym nie odpala. Licznik jest identyczny tak jak stary.
koloboro Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 (edytowane) immo trzyma trzeba zaadoptowac albo wylaczyc co kto woli Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Czerwca 2016 przez koloboro
Robertk86 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2016 immo trzyma trzeba zaadoptowac albo wylaczyc co kto woli Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Masz na mysli adoptować Vag-iem ? immo trzyma trzeba zaadoptowac albo wylaczyc co kto woli Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Masz na mysli adoptować Vag-iem ? na szczęście mam Vag
koloboro Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 zależy jakie immo i czy masz piny Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
neoxpl Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Albo zamontować emu immo... Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
007piorun Opublikowano 18 Czerwca 2016 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Proponuje przelutowanie kostki. magicy od korekt dadzą radę Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Robertk86 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2016 O Jakie piny chodzi? Bo nie bardzo rozumiem.
koloboro Opublikowano 18 Czerwca 2016 Opublikowano 18 Czerwca 2016 kody PIN potrzebne do adaptacji immo
Robertk86 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2016 Gdzie można znaleźć ten pin?
koloboro Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 odpowiednim kablem trzeba wyciągnąć z licznikow
koloboro Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 licznik vdo zrobisz kablem do vaga i vageepromprogramer
Robertk86 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2016 Czyli ten licznik co mam teraz nie da się zrobić. Bo ten nie jest vdo, stary też nie. Chyba całkiem odczepie immobilizer, bo same problemy z tym, do tego jeszcze może dużo kasy pochłonąć
koloboro Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 (edytowane) "odczepić immobiliser " nie jest tak prosto ;p jak masz jaegery to vagtacho wyciagnie z nich piny Edytowane 19 Czerwca 2016 przez koloboro
serko Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Z tego co kojarze od 97r. immobilizer jest w zegarach, wcześniej była osobna kostka za bezpiecznikami. Jeżeli na starych zegarach odpala a nie działa tylko temperatura to może lepiej jest przełożyć tylko wskaźnik. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez serko
Robertk86 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2016 Zobaczę czy da się przełożyć wskaźnik od temperatury wody, bo przeklamuje o 8c. A jak nie da się przełożyć, to próbuje na vag-u to zrobić.
koloboro Opublikowano 22 Czerwca 2016 Opublikowano 22 Czerwca 2016 na vagu to trzeba piny mieć albo pin zależy jakie immo
