Tylne tarcze po numerze VIN
Witam.
Panowie czy mógłby mi ktoś rozszyfrować po numerze VIN jakiej wielkości w Golfie Plus są z tyłu tarcze hamulcowe?
Z góry dzieki wielkie
VIN : WVWZZZ1KZ9W816423
Nikt nie jest w stanie pomóc?
nie możliwe żeby tylne były większe od przednich bo z przodu ma 280mm na 100% a co do tyłu to nie zaglądałem tam i nie chcę strzelać w ciemno ale skoro z przodu są najmniejsze to może z tyłu będą też te najmniejsze czyli 253mm? no ale są też 255mm i dlatego kieruję swoje pytanie tu na forum :/
Dobra właśnie rozgryzłem
po VIN wyszło że z tyłu jest 1KD a z przodu 1ZF
Pomogła mi ta stronka http://etka.cc/audi
jeśli tył masz 1KD to tarcze masz 253x10 nr. 1K0615601AB
:good:
a te 255mm są wzajemnie zamienne tylko one zostały w 2009 wycofane
Nooooo ja Ci podałem z 2009roku Ta Ci podaje vin ;)
