Demontaż tapicerki klapy bagażnika A4 B6 AVANT
Witam, prawdopodobnie do wymiany mam silniczek wycieraczki tył w A4 B6 Avant, moje pytanie, jak się do niego dostać? Jak ściągnąć te plastiki? Próbowałem, odkręciłem wszystkie śrubki, ale coś nadal trzyma a nie chce niczego pourywać. Może mi ktoś powiedzieć krok po kroku jak to zrobić? Widziałem coś na forum, ale nic z tego nie wiem...
Spinki tam są, musisz ciągnąć powoli aż każda strona odskoczy.
Czyli nic nie przykrecone? I zejdzie to poszycie razem z plastikiem tak? (ten materiał + plastik niżej tam gdzie silnik)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez przemek1259
Sam Naprawiam pdf i temat zbędny.
Zaopatrz się w niego,przyda się.
Nie ma tego w tym "sam naprawiam" ściągnąłem PDF i nie ma tam nic o ściąganiu tapicerki ...
Czy aby napewno:
R
Czy aby napewno:
Skąd taki "wyjmak" wziąść? Chciałem to zrobić bez tego ale nie ma szans... Trochę zeszło ale na dole koło szyby trzyma tak że nie idzie tego ruszyć ...
Mnie się udało to plastikowym hakiem zdjąć, ale ponoć można zrobić to ze śledzia od komputera owinientego taśmą izolacyjną.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
ciągnąć na dół czy w kierunku szyby bardziej?
Powiem tak.
Ciężko to wyrwać z mocowań.
Sam kiedyś próbowałem i trzymało przy szybie, od góry. Nie miałem narzędzia, nie wiedziałem jak to wygląda i poddałem się :/
W tym roku planuję drugie podejście... a sam opis zacytowany wyżej jest z lekka lakoniczny, przydałoby się coś dokładniejszego co, gdzie, jak i czym podważyć, żeby nie narobić szkód większych niż trzeba.
Blisko narożników plastik ma wypustki i "wskakuje" na kawałek blachy bagażnika z tego co pamiętam. Jak pierwszym razem demontowałem to się natrudziłem, ale udało się bez narzędzia to zdjąć.
Narzędziem musisz ciągnąć do góry żeby odkształcić ten plastik na tyle żeby zszedł z blachy.
