Dev 1443 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 21 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 W końcu po 3 miesiącach doczekałem się paczki W dodatku udało się dorwać walki a 1.8adr 2xJ Turbo na 90 % wybrane pulsar g25 550 z d*pa 0.72 Jest jeszcze pomysł na 660 ale turbo wstaje dużo później Cel atak na 500+ ( chyba wpadnie metanol) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 (edytowane) Mały up Edytowane 29 Kwietnia 2022 przez przemolll 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterA4 5 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Działaj działaj ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Coś się dzieje ? Z nowości to trezba było zmienić rozrząd z napinaczem hydraulicznym gdyż rolka nie napinała tak jak powinna. Najprawdopodobniej przychyliło się do tego to że nie wiadomo ile razy była zbierana głowica i blok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 W mordę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 4 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 (edytowane) Dawno mnie tu nie bylo ale dzieje się. Auto wystrojone tylko na 1.2b bo w dniu strojenia temperatura w dolocie prawie 70 stopni (na dworze 36) więc odpuściliśmy. Przepływ aktualny to 300g +- 390km na ori przepływce z s3. 1b dostepny juz od 3200 obr. Finalnie ma byc dmuchane 2b Okazało sie też te wydech zbyt ciasny jest dp3 do środkowego 2.7 od środkowego do końcowego 2.5 Zimą spawam po calosci 3 na tłumnika h fmic pro Zmiana też bedzie icka na 600x300x100 lub 70. Kończy sie tez skrzynia DQT i wpadać będzie z passata b5 HCN + kasowanie luzów z dyfrze. Chyba ze ktos wie jaka lepsza skrzynia do 0-200 Cale zawieszenie tył w poli + modyfikacja górnego wahacza na alla s4? Padła elektryczna pompka obiegu wody by po zgaszniu auta przez ok 10min był przepływ przez turbo + uruchomienie wentylatora od klimy do tego. Na wiosnę plan pozbycia sie całkowicie wiskozy. W miedzy czasie zatarł sie alternator i serii 120 zrobilem 140? W banany poszły tuleje z poli niestety coś skrzypi i puka wieczne? No i niestety w aucie rozszczelnila się głowica w płaszczu wodnym przy szpilce od rolki i kapie płyn aktulnie sklejone na klej cx80 i od 5 tys km trzyma ?. Stwierdziłem że trzeba robić nową a przy okazji coś zmienić.? W nowej głowicy wpadają zawory wydech supertech incoln single grove +1mm, sprężyny cat camst gold springs, nowe ASO talerzyki pod sprężyny. Odrazu także zakładam wałki 2xJ + kolo regulowane Z ciekawości co sie odwaliło to: 1 zawór DV rozerwało i zakupilem chiński z zmiennymi sprężynami. Wszystko było ok niestety pewnego razu z pod tłoczka turbina zabrała oring o gr 3.5mm na szczęście turbo cale i zrobiłem to po swojemu? 2. Zawor wg fmic ciągle się odkręcał ale juz ok. 3. Sprzęgło 240 z dociskiem z 2.2t nie przenosi juz momentu więc zamówiłem nowe dwutarczowe ?!niby 1000nm ma przenieść to bedzie spory zapas ? Postaram się częściej coś wstawiać ale nie ma czasu Edytowane 4 Października 2022 przez przemolll 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Dwutarcz dobra sprawa, nie ma nic lepszego na tą chwile, u mnie znosi 600nm i działa jak fabryka. Skąd zamawiałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 18 godzin temu, Kowi87 napisał: Dwutarcz dobra sprawa, nie ma nic lepszego na tą chwile, u mnie znosi 600nm i działa jak fabryka. Skąd zamawiałeś? Ja od kbcustom chłopak robi sprzegla dla k64 i inne cuda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterA4 5 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Działaj działaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2023 (edytowane) Dawno mnie nie bylo ale b5 poszła w dobre ręce. Oczywiście bez silnika, kół, hamulcy ? to zostało na swapa Lecz tematu nie kończymy bo przesiadka na b7 1.8tq 2007r Przewaga b7 to możliwości włożenia automatu oraz najważniejsze dla mnie 100% odkryty intelcoooler. W między czasie wpadło pare nowych fantów Nowa głowica na zaworach wydechowych supertech incoln +1mm sprężyny cat camst + ori aso talezyki+ wzmocnione gniazda, nowe zawory guns. Do tego skrzynia hcn przełożenie 37/9 z przebiegiem 37tys km skrzynia kupiona w aso Gdy nie przebijemy 470km na pulsarze 550 wpada ori garrett 660. Plan na hamulec przód 390 Tył 350 na 4 tłoku ? Edytowane 14 Stycznia 2023 przez przemolll 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterA4 5 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 B5 ci nie wybacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszSoldier 44 Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 To już jest choroba będę bacznie śledził mam nadzieję już niedługo w dziale b7 Powodzonka życzę bo zapowiada się ciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 4 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca Jako że sercem z b5 to wrzucam wykres Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
