Czujniki cofania- ciągły dźwięk
Witam
Mam problem z czujnikami cofania. Przy wrzuceniu wstecznego włączą się ciągły dźwięk mimo,że nic nie ma w okolicy. Po zgaszeniu silnika raz jest dobrze, a raz jest jak wyżej.
Co mogę zrobić w tym temacie ?
Sprawdź w VAG błędy i odległości, jakie poszczególne czujniki pokazują.
Pewnie któryś padł.
Można takowy wymienić ?
Bez problemu możesz wymienić.
Tylko zderzak trzeba zrzucić :)
Wlacz wsteczny i posluchaj ktory z czujnikow nie "cyka" jesli nie masz VAGa. Ten bedzie prawdopodobnie do wymiany.
OK, dzisiaj z kolei już działało wszystko. Pewnie jest tak jak piszecie. Może jeden jest już na wykończeniu :)
miałem identycznie,u mnie czujniki zaśniedziały,musiałem zdrapać z nich lakier ale pomogło,przysłuchaj się czy każdy cyka,jeśli tak to masz prawdopodobnie to samo,aha u mnie jeszcze były bąbelki na tych czujnikach
