twardy pedał hamulca
Witam. Mam problem z hamulcami. Dzisiaj jadac pod odpaleniu i dojechaniu do ronda okazalo sie ze pedał hamulca jest strasznie twardy a hamulce po mocnym nacisnieciu prawie wogóle nie hamowały. Zjechalem na parking nacisnalem pare razy na hamulec i wrocilo do normy. Po poludniu zdarzylo mis ie to samo po odpaleniu. Ogolnie sila hamowania jest slaba hamulce po kupnie odpowietrzalem bo myslalem ze sa zapowietrzone cos tam pomoglo ale szalu nie ma. Czytałem na forum ze może to byc pompa vacum. Szukalem tego pod maska ale chyba tego nie mam. Samochód to audi a4 b5 1.8 125 apt 1999r po lifcie
Pompy vacum nie ma bo masz silnik benzynowy. Podciśnienie do wspomagania hamulców serwo bierze z kolektora dolotowego. Sprawdź czy nie odpiął ci się przewód i przez to nie masz wspomagania siły hamowania.
KUP albo pożycz od kogoś wakuometr.
odpal auto i zobacz co ci pokazuje.
jeśli jest nieszczelność to od razu będziesz widział na skali.
potem metodą eliminacji odnajdziesz gdzie dostaje się powietrze.
Edytowane przez GreGoriO
Przewody wszystkie podpiete. ten wakuometr to gdzie sie podpina?
