tomikub Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Cześć wszystkimZostawiłem samochód na 3 dni wracam ponownie i nie mogę go otworzyć z pilota. Dodam że posiadam dwa piloty i żaden nie reaguje. VCDS też nie widzi błędów w module komfortu czy drzwiach kierowcy.Drzwi otwieram scyzorykiem. Wewnątrz centralny działa gdy zamykam lub otwieram przyciskiem na drzwiach. Ktoś miał kiedyś coś podobnego? Edytowane 30 Czerwca 2016 przez tomikub
punkforever Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Próbowałeś zakodować piloty na nowo? Aku w dobrym stanie, może napięcie spadło za bardzo i skasowało adaptacje pilotów.
tomikub Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2016 Akku w dobrym stanie rok temu wymieniem. Dam rade vcds zakodowac piloty?
sowiq Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 Przecież aku można bez problemu odłączyć i nic nie powinno się samo rozkodować. Niestety nie zakodujesz sam pilotów. Tylko ASO.
tomikub Opublikowano 1 Lipca 2016 Autor Opublikowano 1 Lipca 2016 Przecież aku można bez problemu odłączyć i nic nie powinno się samo rozkodować. Niestety nie zakodujesz sam pilotów. Tylko ASO. No to oczywiste że aku można odłączyć i nic się nie powinno stać. Ja zostawiłem tylko samochód na parkingu na 3 dni i obydwa piloty nie reagują. Spróbuję jeszcze odpiąć akku może powróci do normalności.
punkforever Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 Przecież aku można bez problemu odłączyć i nic nie powinno się samo rozkodować. Niestety nie zakodujesz sam pilotów. Tylko ASO. Ale koledze auto odpala więc imo jest zakodowane, nie działa tylko pilot....Spróbuj w VCDS 46- moduł komfortu 10- adaptacja Kanał 001 (albo z rozwijanej listy)
tomikub Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Opublikowano 2 Lipca 2016 (edytowane) Przecież aku można bez problemu odłączyć i nic nie powinno się samo rozkodować. Niestety nie zakodujesz sam pilotów. Tylko ASO. Ale koledze auto odpala więc imo jest zakodowane, nie działa tylko pilot....Spróbuj w VCDS 46- moduł komfortu 10- adaptacja Kanał 001 (albo z rozwijanej listy) Ja mam VAG Can Pro. http://przeklej.org/file/APeyXp/audizamek1.jpg i adaptacja jest zablokowana. Próbowałem procedur CAN z dopisaniem pilota ale też nie działają. Na niemieckim forum znalazłem coś takiego Anlernen neuer Funkschlüssel an ZV Mit dem Fahrzeug werden 2 Funkschlüssel ausgeliefert. Es können weitere 2 Schlüssel angelernt werden. Das anlernen ist nur zu überprüfen mit dem VAG Prüfgerät 1551 o. VAG-COM. Arbeitsablauf zum anlernen neuer Schlüssel: Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel) Überprüfen Sie im Meßwertblock 006 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden. Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele Funkschlüssel u. auf welchen Speicherplätzen angelernt sind. (1100 = 2 Stück sind angelernt auf den Plätzen 1 u. 2) Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß. Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssel so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (also 3 mal) Jedes Drücken der Taste "Öffnen" wird mit der Warnblinkanlage quittiert. Warten Sie 5 sec. Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" noch einmal. Die Tür wird entriegelt. Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Im Meßwertblock 006 Anzeigefeld 3 muß jetzt eine weitere 1 stehen. Beispiel: 1110 Wichtig: Man muß darauf achten, dass neue Schlüssel immer auf freien Speicherplätzen angelernt werden. Benutzt man einen besetzten Speicherplatz so ist der vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig Zitat Nach Austausch der Batterie muss der Funkschlüssel neu angelernt werden. Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel an die ZV Der Arbeitsablauf ist notwendig nach dem Wechsel der Batterie im Funkschlüssel. Drücken einer Taste des Funkschlüssels Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges: Verriegeln und Entriegeln Sie das Fahrzeug durch manuelles auf- u. zuschließen innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß 2 Stellung bedeutet: Wenn du den Wagen per Schlüssel normal absperrst, ist das Schloss wieder gerade, da du den Schlüssel max. um 45° drehst und das Schloss zurück federt ( in die Vertikale) 2.Stellung: Das Schloss bleibt in der Horizontalen. Also den Schlüssel um 90° drehen. Achja: bevor du den Schlüssel in das Schloss steckst: Vorher die Taste zum öffnen drücken .... Ale u mnie to też nie działa. Chyba faktycznie zostaje ASO. Edytowane 2 Lipca 2016 przez tomikub
