zmiana RADIA CHORUS na CONCERT
Witam mam dylemat w moim audi jest radio Audi chorus ktore nie spełnia moich wymagan chodzby za brak portu SD, kupielm nowe radio audi concert firmy panasonic mam pytanie czy trzeba kuc pod niego wyswietlacz lub jakies kable?? jezeli tak to jaki wyswietlacz jaki kabel jezeli na forum by juz ten temat poruszany porsze o skierowanie nie na odp strone z góry dziekuje
Ekran i kablowanie do wymiany na 100%
dodatkowo kodowanie oraz sciagniecie CP
ale czy do tego radia concert firmy panasonic tez musi byc ekran tej samej firmy czy moze byc becker po widze ze sa dwa rozne wyjscia w w/w ekranach, podłaczylem samo rado do mojego samoachodu gra ale nei laczy sie z ekranem oryginalnym czerwonym
numery trzeba sprawdzic w programie ETKA
Jest na forum w dziale części
dziekuje pomoglo ale mam nadal problem skad wziasc wiazke lub kameb wyswietlacz radio :(
  • 9 miesięcy temu...
Witam, kupiłem zestaw proszę o pomoc w jaki sposób mam zakodować radio z chorus na concert; mam taki zestaw. CZy jak posiadam garewaya to muszę mieć kod radia i w ASO usunąć ochronę komponentu?
Radio 8T1 035 186 P
Gateway 8T0 907 468 S
Ekran 8T0 919 603 E
Konsola 8K0 864 261
Ramka LCD 8K1 857 186
  • 10 miesięcy temu...
Heja, udało się zamontować to radio? Zna ktoś może w województwie dolnośląskim jakiś warsztat gdzie zrobili by taki upgrade?
Montowałem takie radio z Chorus do Concerta  :hi:
Ktos chetny zapraszam na [email protected]
Mozliowsc opcji z JEZYKIEM POLSKIM
  • 5 miesięcy temu...
Witam szukam pomocy przy zmianie radia z chorus na concert dodam ze mieszkan w irlandii i mam taki problem kupiłem dopiero auto i nigdy nie dzialalo mi radio mam chorus i concert dal mi sprzedawca wiec jezeli mam podlaczone chorus to dziala mi wyświetlacz dodam ze mam jeszcze ten czerwony radio dziala glosu brak vcds przeskanowany blad ochrony componentu a jezeli podlacze concert (na którym mi bardziej zależy) to radio chodzi glos rowniez tylko wyswitlacz nie dziala po przeskanowaniu blad w połączeniu miedzy radiem a wyświetlaczem numeru nie pamoetam jak bedzie potrzeba to mogę jeszcze raz przeskanowac. Prosze o jakieś sugestie dziękuję pozdrawiam
tam masz inny kabel do CONCERTA
Tzn ze potrzebuje nowy kabel i wszystko będzie działać??? Dobrze rozumiem jeżeli to ułatwi moge podac numer radia i wyświetlacza radio 8T035186B
Wyświetlacz 8T0919603
Proszę o pomoc dzięki
WYSWIETLACZE pasujce     8T0919603A ----- 8T057603A  --- E ----F --- G
Orientujesz się czy wejście do lcd jest takie same czy czeka mnie zmiana kabla??? Te numery co podałeś z końcówką a e f g to sa lcd czerwone czy kolorowe??
KOLOR po CONCERT SYMPHONY
tu sobie sprawdz
W dniu 31.08.2018 o 13:28, seba_gniezno napisał:
Ok wejście sie różni moglbys mi podac numer wiązki miedzy radiem a wyświetlaczem bo na 99%będzie do zmiany dzięki
Do zamiany chorus na concert/symphony potrzebna jest wymiana gateway-a czy nie?
Różnica między tymi dwoma radiami jest tylko taka, że symphony ma zmieniarkę wbudowaną?
  • 11 miesięcy temu...
Witam, przymierzam sie do wymiany radia concert na symphony i tu mam pytanie
wg ETKI powinno być z literką H na końcu( concert ma C) .Czy mogę założyć z inną literą?
Prosze o pomoc.
Witam w moim a4b8 posiadam radio audi chorus kupiłem radio koncert komplet, ale kabel od starego wyswietlacza nie pasuje do nowego proszę o pomoc.
Tam idzie inne okablowanie
