Opublikowano 16 Lutego 20179 l Kamil napisz mi jeszcze ta śruba dłusza co ma być to jedna tak i ma byc 12 na 95 mm ale trox imbus czy na kluczyk Zawartość dodana 7 minutes later skrzynia jem nie wypaliła ale mam na miejscu skrzynie GYX podejdzie z tymi gratami od JEM czyli drążki i łapa
Opublikowano 20 Lutego 20179 l Marcin mam do Ciebie prośbę, jest możliwość abyś nagrał filmik telefonem jaki to jest szum podczas jazdy na tej skrzyni GBA? Zanim jeszcze zrobisz przekładkę. Będę wdzięczny. Pozdrawiam
Opublikowano 20 Lutego 20179 l @kielbu Tak szumiała mi GBA https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjYlJhNHE4T2ZRRlE Kręcąc rękoma jest głośno a co dopiero przy wyższych prędkościach...
Opublikowano 20 Lutego 20179 l Dzięki, już kiedyś oglądałem to od Ciebie, najbardziej interesuje mnie jak jest to słyszalne w samochodzie razem z silnikiem, domyślam się że jest głośno i nie przyjemnie jednak jak byłaby taka możliwość to fajnie byłoby to obsłuchać.
Opublikowano 20 Lutego 20179 l https://drive.google.com/file/d/0BzS5CAzA1GhXejRJTFJWVTUwZ2M/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0BzS5CAzA1GhXR183LWpWRUpObjA/view?usp=sharing
Opublikowano 21 Lutego 20179 l Marcin mam do Ciebie prośbę, jest możliwość abyś nagrał filmik telefonem jaki to jest szum podczas jazdy na tej skrzyni GBA? Zanim jeszcze zrobisz przekładkę. Będę wdzięczny. PozdrawiamI co działa link
Opublikowano 21 Lutego 20179 l Super dzięki wielkie, jednak myślałem że odgłos będzie inny, trochę bardziej słyszalny i męczący.
Opublikowano 22 Lutego 20179 l Autor Witam, chciałem uzupełnić informację odnośnie regeneracji/naprawy skrzyni GBA, jestem mile zaskoczony gdyż skrzynia DZIAŁA tak jak powinna i nie ma z nią problemów, jedynym mankamentem którego nie udało mi się wyeliminować jest wbijanie biegów 1 i R na sucho nie wiem czy to kwestia wysprzęglika czy samych cięgieł ponieważ nie mam żadnego dobrego mechanika który mógł by się tym zająć i coś doradzić. Poprawa w działaniu skrzyni po regeneracji nastąpiła po (tak mi się wydaje) długich trasach po samej naprawie zrobiłem już 8-10 tys km, prawdopodobnie sama skrzynia potrzebowała się nasmarować i ułożyć,? Panowie z warsztatu którzy robili auto chyba sami do końca nie umieli mi wytłumaczyć bądź nie wiedzieli (niewiedzą dalej) jaki efekt przyniesie wymiana tych łożysk. Dodatkowo chcę przypomnieć że miałem poza łożyskami w skrzyni komplet sprzęgła, koszta są wam znane - czy ta naprawa jest warta takich pieniędzy uważam że z jednej strony jestem zadowolony bo jest naprawiona skrzynia z drugiej strony to finanse... Ile chcemy przeznaczyć na samą naprawę i czy mamy możliwość zrobienia tego samemu (czego ja nie miałem możliwości) i czy mamy odpowiadającą skrzynie (też tego nie miałem) i zdecydowałem się na regenerację. Warsztat w którym robiłem regeneracje mieści się w Łodzi na ul. Puszkina nazywa się "MiJ" ceny mają wyjebane jak w serwisie, przy mnie gościa za klocki i regeneracje zacisków w bmw (chyba e90 ze swapem hamulców z Mki jakiejś) skasowali na 3-4 tys zł kolejny rekord - facet przyznał się że nie zna się na tym i wcisneli mu jakiś tak super płyn do hamulców, czy polecam lub nie polecam go no cóż na pewno nie pojadę tam na nic bo ceny kosmos a robota liczona za każde "odkręcenie śrubki" no i wątpliwości mam bo auto stało i stało i sami chyba nie wiedzieli za co się zabrać - warsztat ogłasza się jako naprawa skrzyń, a guzik się znają na tym tak naprawdę. Jeszcze raz chcę tylko powiedzieć że to moja obiektywna ocena i podejście do sprawy.
Opublikowano 23 Lutego 20179 l skrzynia kupiona łapa poduszki też cały wybierak z drążkami (od razu wymieniłem zestaw naprawczy ) i teraz tylko porządny swap
Opublikowano 23 Lutego 20179 l Autor 2 godziny temu, marcin120383 napisał: skrzynia kupiona łapa poduszki też cały wybierak z drążkami (od razu wymieniłem zestaw naprawczy ) i teraz tylko porządny swap A co to za zestaw naprawczy i na co on jest?
Opublikowano 2 Marca 20179 l Autor Dnia 23.02.2017 o 21:01, marcin120383 napisał: Do wybieraka i do drążka żeby nie było luzów na lewarku A jaki jest numer tego zestawu i cena?
Opublikowano 2 Marca 20179 l Numery są dwa na wybierak i na drążek musisz sprawdzić u Kamila Vag on miał opisane Na drążek mam taki zestaw na zbyciu z Aso bo kupiłem
Opublikowano 2 Marca 20179 l 8D0711901A Tłumik x2 szt 8D0711279 tuleja lekarka biegów Zawartość dodana 3 minutes later 8E0711118 sworzeń kulisty Lecz nie jestem pewien czy to pasi będę niebawem u siebie wymieniał to sprawdzę
Opublikowano 5 Marca 20179 l Autor Dnia 2.03.2017 o 20:11, luki19862121 napisał: 8D0711901A Tłumik x2 szt 8D0711279 tuleja lekarka biegów Zawartość dodana 3 minutes later 8E0711118 sworzeń kulisty Lecz nie jestem pewien czy to pasi będę niebawem u siebie wymieniał to sprawdzę Ok, daj znać jak wymienisz b o też się przymierzam przyjacielu.
