Awaria włącznika świateł....
Witam
Panowie mam problem z włącznikiem świateł. Po przekręceniu na światła mijania włączają się też halogeny w zderzaku oraz tylne światło przeciwmgielne. Oczywiście NIE jest wyciągnięte pokrętło.
Problem powiedzmy na chwile znika kiedy wkurzony mocniej poprzekręcam włącznik świateł to w lewo to w prawo (czasem też w niego lekko uderzę.)
Piszę na chwilę bo podczas jazdy w nocy halogeny - bo widzę - zapalają się i zaraz gasną. Tak jakby coś w elemencie włącznika coś źle stykało .
Tez sie tak zdarzyło że pomimo Wyłącznia świateł paliły się nadal. Po agresywnym przekręceniu zgasły.
Problem zobaczyłem jakieś 2 dni temu. Nie wiem czy miały na to jakiś wpływ wysokie temperatury.
Wcześniej nie zauwazyłem tej usterki.
Czy jest to faktycznie ewidentnie "SKOŃCZONEGO" włącznika świateł czy jakaś inna usterka ?
dzięki za sugestie
pzdr.
Jeśli chodzi lekko to dobrze byłoby przeczyścić styki oraz kostkę. Jeśli się zacina to raczej tylko wymiana.
chodzi lekko.... cały czas tak samo nie zauważyłem żadnej róznicy
wyciągnąłem, przemyłem benzyną ekstrakcyjną ale nic nie pomogło
musiałem znowu gwałtownie pokręcić nim aby wyłączyły się z przodu i z tyłu światła przeciwmgłowe
U mnie tez tak bylo skonczylo sie wymiana
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Witam
Odkopuję temat:
Jenak wymiana włacznika pomogła ale tylko częściowo.... ( włącznik o tych samych nr)
Teraz jak przekręcę włącznik świateł w pozycje mijania światła się zapalają ale po czasie.... tak po 3, 4 sek. ( jak by czekały na jakiś sygnał)
halogeny przód i tył czasem złapią czasem nie....
Nie wiem co mogło stać.
Zaglądałem pod maskę pobieżnie i nie widziałem żadnych kabli przegryzionych i przetartych . W bezpiecznikach wszystko się wydaje ok.
Tak już sobie myślę może zrobić res. ECU tj. odłączyć od aku. ?
Albo coś się stało w kostce do której jest podłączony włącznik ?
