Kub83a 0 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Witam Panowie mam problem z włącznikiem świateł. Po przekręceniu na światła mijania włączają się też halogeny w zderzaku oraz tylne światło przeciwmgielne. Oczywiście NIE jest wyciągnięte pokrętło. Problem powiedzmy na chwile znika kiedy wkurzony mocniej poprzekręcam włącznik świateł to w lewo to w prawo (czasem też w niego lekko uderzę.) Piszę na chwilę bo podczas jazdy w nocy halogeny - bo widzę - zapalają się i zaraz gasną. Tak jakby coś w elemencie włącznika coś źle stykało . Tez sie tak zdarzyło że pomimo Wyłącznia świateł paliły się nadal. Po agresywnym przekręceniu zgasły. Problem zobaczyłem jakieś 2 dni temu. Nie wiem czy miały na to jakiś wpływ wysokie temperatury. Wcześniej nie zauwazyłem tej usterki. Czy jest to faktycznie ewidentnie "SKOŃCZONEGO" włącznika świateł czy jakaś inna usterka ? dzięki za sugestie pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Jeśli chodzi lekko to dobrze byłoby przeczyścić styki oraz kostkę. Jeśli się zacina to raczej tylko wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kub83a 0 Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 chodzi lekko.... cały czas tak samo nie zauważyłem żadnej róznicy wyciągnąłem, przemyłem benzyną ekstrakcyjną ale nic nie pomogło musiałem znowu gwałtownie pokręcić nim aby wyłączyły się z przodu i z tyłu światła przeciwmgłowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 U mnie tez tak bylo skonczylo sie wymiana Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kub83a 0 Opublikowano 8 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Witam Odkopuję temat: Jenak wymiana włacznika pomogła ale tylko częściowo.... ( włącznik o tych samych nr) Teraz jak przekręcę włącznik świateł w pozycje mijania światła się zapalają ale po czasie.... tak po 3, 4 sek. ( jak by czekały na jakiś sygnał) halogeny przód i tył czasem złapią czasem nie.... Nie wiem co mogło stać. Zaglądałem pod maskę pobieżnie i nie widziałem żadnych kabli przegryzionych i przetartych . W bezpiecznikach wszystko się wydaje ok. Tak już sobie myślę może zrobić res. ECU tj. odłączyć od aku. ? Albo coś się stało w kostce do której jest podłączony włącznik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
