Damian_1821 Opublikowano 8 Lipca 2016 Opublikowano 8 Lipca 2016 (edytowane) Witam. Regenerowałem maglownice - wymienione uszczelnienia i listwa zębata. Układ odpowietrzony, jeździło się normalnie. Po 100 km przekładnia się rozciekła, poszła na gwarancję. Ponoć zostały założone nowe uszczelnienia i od tego momentu mam problem z zapowietrzającym się układem wspomagania. Koła w górze, kręcę kierownicą do oporu z lewej na prawą stronę i widać jak pęcherzyki powietrza lecą cały czas powrotem do zbiorniczka, a lewa osłona gumowa na przekładni zostaję zasysana - czy jest możliwe aby tamtędy do układu dostawało się powietrze? Zbiorniczek nowy, płyn nowy, podkładki miedziane na maglu nowe, wycieków brak. Płyn w zbiorniczku po nalaniu do max stanu przy pierwszym kręceniu zamiast opadać to się podnosi ponad max stan. Edit: Po zamontowaniu nowej przekładni w/w problem zniknął. Nie rozbierałem stergo magla więc nie wiem co mogło być powodem (może jakieś uszczelnienie). Tak czy siak zapowietrzał się prze magiel. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357328-reg-maglownicy-gdzie/ Temat można zamknąć lub usunąć. Pozdrawiam Edytowane 20 Lipca 2016 przez Damian_1821
