[B6 AWX] Proszę o analizę błędów
witam, moze mi ktos pomoc i napisac co znacza te bledy i czy to cos waznego. z autkiem nic sie nie dzieja VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 820 043 J
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1116
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
4 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1310
Software Coding: 06976
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002
1 Fault Found:
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
chodzi mi o to czy cos sie moze dziac dalej z tym i co sie wiaze z tymi bledami. dzieki z gory
Bledy z klimatronic'a moga wynikac z nieprawidlowego zakresu otwarcia klap, ale sa to bledy sporadyczne(czyli juz nie wrócą). Blad z modulu komfortu moze wynikac z odpiecia aku lub rozladowania aku.
Skasuj te bledy i zobacz czy wroca. Jesli wroca to w przypadku klimatronic'a trzeba dobrac sie do tych klap i sprawdzic jak pracują. Co do modulu komfortu to jesli skasowanie nic nie da, to napisz ze nic nie dało i pomyślimy :hi:
