Kazik123 Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 koledzy miałem problem z szybą kierowcy a przyczyną była wiązka w drzwiach wywaliłem boczek i polutowalem wiazke dopiero przy składaniu przelotki pękł mi ząbek który wchodzi w karoserię co za tym idzie przelotka odstaje próbowałem przykleić ja klejem montażowy ale lipa bo sama przelotka jest zakurzona teraz pytanie czym przyklejic ewentualnie wyczyścić aby dolegala do budy A drugiej strony to jak znajdę całą przelotke to czy zejdzie normalnie z wiązki .. czekam na pomysly chodzi mi czy starą normalnie zdejme z wiązki czy wtyczka ja będzie blokować
kdawid Opublikowano 11 Lipca 2016 Opublikowano 11 Lipca 2016 przelotkę z wiązki zdejmiesz ale musisz ją wyciągnać z drzwi bo w drzwiach wioązka jest opleciona taśmą tak że łączy przewody z przelotką. Dodatkowo trzeba będzie wyciągnąć wszsytkie piny z kostki bo razem z kostką wiązka nie wyjdzie z przelotki. Ciężko będzie to zrobić bez rozbierania boczka drzwi. Co do klejenia to nie pomogę, ale moim zdaniem klejenie to średni pomysł. Lepiej wymienić tą przelotkę gumową przelotkę z wiązki zdejmiesz ale musisz ją wyciągnać z drzwi bo w drzwiach wioązka jest opleciona taśmą tak że łączy przewody z przelotką. Dodatkowo trzeba będzie wyciągnąć wszsytkie piny z kostki bo razem z kostką wiązka nie wyjdzie z przelotki. Ciężko będzie to zrobić bez rozbierania boczka drzwi. Co do klejenia to nie pomogę, ale moim zdaniem klejenie to średni pomysł. Lepiej wymienić tą przelotkę gumową
Kazik123 Opublikowano 11 Lipca 2016 Autor Opublikowano 11 Lipca 2016 a ma ktoś nr z etki przelotki boczek zrzuciłem , powycinałem taśmy klejące z drzwi które trzymają wiązkę rozebrałem przelotki aby wyciągnąć całą wiązkę polutowałem kable ( wstawiłem nowe odcinki po 10 cm ) złożyłem wszystko na nowo i dopiero przy końcu pękł ząb od przelotki i wyobraźcie sobie jakiego dostałem ciśnienia am dlatego pytam o symbol nowego bo jak kupie używkę to mogę mieć powtórkę z rozrywki
m4ever Opublikowano 12 Lipca 2016 Opublikowano 12 Lipca 2016 witam, a ja chciałbym wymienić konektory w drzwiach (tą co idzie od słupka i z drzwi przednich) bo nie łączą czasem i mam pytanie: jakie nr mają te złączki? Wiem, że są 20 PINowe, ale nr nie mogę znaleźć.Z góry dzięki za odp.
kdawid Opublikowano 12 Lipca 2016 Opublikowano 12 Lipca 2016 (edytowane) witam, a ja chciałbym wymienić konektory w drzwiach (tą co idzie od słupka i z drzwi przednich) bo nie łączą czasem i mam pytanie: jakie nr mają te złączki? Wiem, że są 20 PINowe, ale nr nie mogę znaleźć. Z góry dzięki za odp. Ale chcesz wymienić wtyczkę i gniazdo czy konektory we wtyczce i gnieździe? To są dwie odrębne sprawy i osobne numery. Konektorów jest 3 różne rodzaje w tym złączu, jeżeli chcesz wymienić zarówno we wtyczce jak i w gnieżdzie to będzie 6 różnych konektorów Edytowane 12 Lipca 2016 przez kdawid
kielbu Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Cześć Pany, mam problem najprawdopodobniej z popękanymi przewodami w tej przelotce, jak najszybciej sobie poradzić z polutowaniem, tzn jak się dobrać do środka przelotki? Siedzi dość sztywno od strony słupka kierowcy. Dobra zdjęcie tej osłony w słoneczny dzień i sporym nagrzania auta było łatwe, delikatnie odgiąłem gumę i podważyłem zatrzaski, zeszło łatwo, okazało się że kostka była odpięta, po dociśnięciu problemu nie ma. Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez kielbu
