Muskel1 Opublikowano 11 Marca 2024 Opublikowano 11 Marca 2024 Sterownik 17, Bajt 17 deaktywuj bit 2. 1
rrrudy25 Opublikowano 11 Marca 2024 Opublikowano 11 Marca 2024 (edytowane) Sprawdzę jutro na moim "profsjonalnym" sprzęcie ? Edytowane 11 Marca 2024 przez rrrudy25
rrrudy25 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 13 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Sterownik 17, Bajt 17 deaktywuj bit 2. Zrobię to tym,bo wydaje się że błądzę ?
Muskel1 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Tak, wchodzisz w zestaw wskaźników 17, następnie w kodowania (07), następnie idziesz do Bajtu 17 i odznaczasz Bit 2. 1
rrrudy25 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Kliknąlem pomocnik kodowania i znalazłem pod Byte 10 ostrzeżenie o klockach Reszta ikon jak widać jest pusta
Muskel1 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Masz tylko 11 Bajtów w zegarach więc to kodowanie nie pasuje do Twojego licznika. Poszukaj od Bajtu 0 czy w któryś z bitów jest opisany jako czujnik zużycia klocków i go deaktywuj. 1
Muskel1 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Możliwe, że u Ciebie będzie to Bajt 10, Bit 1.
rrrudy25 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 (edytowane) Ok,rozumiem To tak jak na zdjęciu jest pod 10 (bit0)i nie było odznaczone czyli ktoś już to wyłączył(albo było)a błędami dalej sypie,lipa Edytowane 12 Marca 2024 przez rrrudy25
rrrudy25 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 (edytowane) Z tego co wyczytałem w twoim temacie to tym chinolem (vcds) tego nie zrobię. Zapytam znajomego czy ma taką opcję w swoim kombajnie A nie ....coś mieli? Edytowane 12 Marca 2024 przez rrrudy25
Muskel1 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Zrobisz, wchodzisz tym razem Centr.zesp.elektr. (09) następnie w kodowania (07), następnie idziesz do Bajtu 17 i odznaczasz Bit 2. 1
rrrudy25 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Spróbuję jutro to co napisałeś ? Tymczasem auto scan zrobiony chinolem Wrzucę foty bo lapek nie może łączyć się z netem,drzwi kierowcy czasami się otwierają,ogarnę to na dniach Dziwią mnie te błędy na Can gateway
Muskel1 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Auto-scan zapisuje się najpierw na dysku w formie pliku tekstowego .txt, następnie wrzucamy taki plik na forum. Zdjęca są niestety nieprzydatne? 1
rrrudy25 Opublikowano 12 Marca 2024 Opublikowano 12 Marca 2024 Pierwszy raz to robię,spróbuję się jutro poprawić?, dzięki
rrrudy25 Opublikowano 13 Marca 2024 Opublikowano 13 Marca 2024 Taki autoscan mi program zapisl na lapku,moze byc? Scan-WAUZZZ8K59A009272-20240312-1249-307640km.txt
rrrudy25 Opublikowano 13 Marca 2024 Opublikowano 13 Marca 2024 19 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Zrobisz, wchodzisz tym razem Centr.zesp.elektr. (09) następnie w kodowania (07), następnie idziesz do Bajtu 17 i odznaczasz Bit 2. Królu złoty... ??
Muskel1 Opublikowano 13 Marca 2024 Opublikowano 13 Marca 2024 Auto-scan jest ok Co do kodowania czujnika zużycia klocków, musisz tak jak napisałem, wejść tym razem w sterownik Centr.zesp.elektr. (09), następnie w kodowania (07), następnie idziesz do Bajtu 17 i odznaczasz Bit 2. Błąd w sterowniku Gateway spowodowany jest rozładowanym akumulatorem. Gdy napięcie aku spadnie poniżej definiowanej wartości progowej, uaktywnia się system zarządzania energią. 1
rrrudy25 Opublikowano 13 Marca 2024 Opublikowano 13 Marca 2024 To super Kodowanie jest dokładnie tam gdzie napisales,oznaczyłem i nie drażni oczu? Reasumując aku może być już slabawe?,czasami zaświeca się kontrolka od Aku i komunikat po gebelsku
