Buczenie wycie podczas przyspieszania a4 b6 1.8t
Moje auto to a4 b6 1.8t napęd na przód. Podczas przyspieszania coś buczy, wyje. Dźwięk przypomina problem z wałem napędzającym tylna os w autach rwd; na zewnątrz zaś słychać trzeszczenie. Dzieje się to niezależnie od prędkości i występuje tylko podczas dodawania gazu, przy jego ujęciu dźwięk zanika. Wyczuwalne jest "mrowienie" na lewarku skrzyni biegów. Dodatkowo jak na wbitym biegu lewarek ten poruszę w lewo lub w prawo dźwięk się nasila. Na biegu wstecznym buczenie nie wystepuje.
Dodam, że od jakiegoś czasu (nim pojawiło się buczenie) auto delikatnie trzęsło się przy stałym 160 km/h na prostej drodze, przypominało to niewyważone kola i tak też myślałem bo letnie i zimowe opony to nokiany made in russia... Ale trzesienie to zeszło już do niższych prędkości i wystepuje coraz częściej.
Macie jakieś sugestie? Czytałem wątki z podobnym problemem do mojego tyle że tam hałas występował po odjęciu gazu.
Za wszystkie pomysły będę wdzieczny.
Link do youtuba z buczeniem
https://youtu.be/24j-R3lsFtk
Edytowane przez pestekk1
Sprawdź czy w skrzyni biegów jest olej. Jeżeli jest to na moje poddają się już łożyska przekładni głównej i dyferencjału.
Jeżeli to skrzynia to łatwo zdiagnozować na kanale. Podnosisz jedno koło, zaciagasz ręczny, wbijasz 1 bieg i dodajesz gazu, pod spodem druga osoba nasłuc**je skąd dochodzi dźwięk. Ja tak zrobiłem i odrazu wiedziałem, że to skrzynia a nie łożysko. U mnie skrzynia na sucho chodziła tak: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjYlJhNHE4T2ZRRlEw aucie szum/buczenie jak nie wiem.
  • 4 tygodnie później...
Witam, kolego rozwiazales juz moze ten problem bo mam tak samo w mojej A6 c5 ??
okej dzieki a przy wymianie skrzyni trzeba dac nowe sprzeglo skoro stare jest w dobrym stanie?
A i jeszcze jedno pytanko w tej starej skrzyni to biegi wchodzily jak w maslo czy byl jakis opor ?
Szczerze mówiąc nie widzę konieczności wymiany dobrego sprzęgła na nowe. Jeżeli w skrzyni kończą się łożyska to biegi mogą dalej wchodzić bardzo dobrze, za gładkie wrzucanie biegów odpowiadają synchronizatory.
Wczoraj bylem u mechanika to powiedzial mi ze to sa dopiero poczatki i mozna bez problemu jezdzic dalej tez mowil jesli skrzynia dobrze zmienia biegi to lepiej tylko lozysko kupic ktore kosztuje 400zl i je wymienic.
