Krzywa piasta czy nie odbija zascisk przód ?
Siemka...
2 tyg temu wymieniłem tarcze i klocki, wszystko poczyściłem itp. hamuje elegancko, przy hamowaniu nic nie drży.... ale....
Jak jadę to słychać z przedniego prawego koła takie delikatne popiskiwanie tak tak by w którymś miejscu ocierał klocek, przy hamowaniu nic nie piszczy, nie bije itp. tylko jest to jak jadę, Nie jest to jakis duży hałas tylko trzeba się wsłuchać przy otwartym oknie.
Zastanawiam się czy to zacisk nie odbija czy może lekko skrzywiona jest piasta?
Przy wymianie zauważyłem żę zacisk jest cały nowy, ktoś go wymieniał już, elegancko chodzi nic nie zacina itp.
Natomiast przy czyszczeniu piasty zauważyłem że widoczne były na niej wgniotki, tak jak by była uderzona młotkiem lub czyś podobnym. Oczywiście wyrównałem to na gładko ale nie jestm pewny tej piasty...
Co o tym myślicie?
Nikt nie ma pomysłów?
Dodam że dziś odniosłem wrażenie że przy jeździe po luku w lewo z prędkością powyżej 60km/h coś jakby biło czyli chyba piasta lub łożysko ...
