drganie pedału gazu podczas jazdy
WITAM. mam problem podczas spoojnej jazdy gdra mi preła gazu, cos tak jak by strzelało..... nie wiem jak to opisac,
Edytowane przez mortek1986
Witam:) Kolego sformułuj ładny pościk:) Popraw temat i zadaj pytanie:)
Sprawdzałeś poduchy silnika?:)
podłączę sie bo szukam i nie mogę znaleść , mi w Audi a4 b5 przed lift 2.6 V6 ABC drga pedał sprzęgła , i teraz nie wiem czy to poduchy czy coś innego ?? ktoś kojarzy temat ? na lewarku tez czuć i im wyższe obroty tym bardziej to czuć na budzie , obstawiam poduchy ale które ? wszystkie czy jakies wybrane ?
moze sprzegło? wycisk dwuas
Ale jak przecież to nie jest mechanicznie połączone. Może z podłogi się przenosi??
u mnie są wibracje przy 1500 obrotów.wydaje mi sie że to dwumas
w 2.6 V6 jest dwu mas w 95 rok ?? dodatkowo zrobiłem cala zawieche wszystko nowe i na nierównościach coś puka , obstawiam poduchy skrzyni , jak tam patrzałem to łapa generalnie leży na mocowaniu poduchy , nie ma ani mm przerwy , sprzęgło działa idealnie , żadnych dźwięków dziwnych z łączenia silnik skrzynia nie ma , nie ciągnie tez bo bym to czuł , wibracje są odczuwalne podczas przyspieszania , na postoju czuć drgania , przy dodawaniu gazu i odejmowaniu czuć ruchy lewarka zmiany biegów
aha na sprzęgle czuć wibracje dopiero po lekkim jego wciśnięciu
tak 2.6 miały dwumas
poduszki skrzyni kup, pewnie wypracowane.
no jak łapa na łapie leży to na pewno , plus stukanie na dołkach mimo nowki zawiasu :) także bez wątpienia do wymiany
