[AVF] A4 B6 Avant S-line Plus - Sprzedane
11 godzin temu, chudy92 napisał:
W tamtym roku walczyłem z zamkiem prawych przednich drzwi, który czasem nie pokazywał informacji o otwartych drzwiach jak i nie chciał się z automatu odryglować.
Kupiłem nowy zamiennik lecz gniazdo miało za dużo pinów, zrobiłem adapter, który nie zdał egzaminu, a używanych zamków o tym nr praktycznie nie było na aukcjach i odpuściłem temat, lecz ostatnio z ciekawości sprawdziłem czy jest coś na allegro i ku zdziwieniu wysyp zamków 8E1837016C !
Kupiłem używaną sztukę ze stacji demontażu pojazdów, europejska wersja i działa elegancko do dziś :)
Możesz pokrótce opisać sposób wymiany zamka? Jak bardzo trzeba rozbebeszyć drzwi by to ogarnąć?
12 godzin temu, kamil-vag napisał:
Przebrnąłem przez cały post ;) super podejście i robota ! To mówisz teraz śpisz spokojnie hehe ?
Raczej tak, nie myślę już przed snem co trzeba jeszcze ogarnąć ?
12 godzin temu, luki19862121 napisał:
Super! kiedy mój będzie taki ładny :) w sprawie fotochromu napisz do @jaguarolubił zawsze mieć blendy i szkła foto ale b7 bez ramki te ładniejsze :) Pozdrówki
Właśnie jak nie znajdę ładnego lewego szkła to chyba kupie komplet bez ramek ?
Trzeba jedynie zdjąć tapicerkę drzwi, plastikową osłonę zamka i odkrecic zamek. Będzie trzymał się jeszcze na cięgnie od klamki zewnętrznej ale wystarczy je wypiąć. Dostęp jest w miarę dobry.
Ktoś wspominał o mnie ? Hello
co potrzeba....?
Niestety pompa wspomagania nadal odzywa się od czasu do czasu i przy najbliższej wymianie oleju i filtrów (ok 2000km), układ zostanie przepłukany dwa razy.
Jak to nie pomoże będziemy szukać pompy chyba, że okaże się to np. wina sprzęgiełka alternatora.
Z racji, że nie mam już co robić to chciałem zaktualizować mapę w nawigacji, bo była wersja z 2015r i na niektórych nowych drogach pokazywała, że jadę w polu.
Lecz człowiek uczy się na własnych błędach i zamiast najpierw coś poczytać, popytać na forum, czy grupach fb to kupiłem mapę 2018r na allegro.
Mapa przyszła, płytka wyglądała ładnie lecz po jej wrzuceniu do nawigacji, zaktualizowała mi soft i wyrzuciła spolszczenie.
Znajomy podesłał mi link ze spolszczeniem do RNS-E, pobrałem co było trzeba, kupiłem pudełko płyt CD i wypaliłem w sumie 6szt - żadna nie ruszyła.
Jak się później okazało spolszczenie było do zwykłej wersji RNS-E, a do wersji LED potrzeba zupełnie innego.
Do tego mapka z allegro prawdopodobnie i tak przy każdym uruchomieniu aktualizowałaby soft i wyrzuciłaby spolszczenie.
Więc zapadła decyzja o zwrocie zakupionej płyty do sprzedawcy, a w tym czasie odezwał się do mnie kolega Marcin z grupy fb i zaproponował wszystko co potrzeba w fajnej cenie.
Otrzymałem od niego 3 płytki, dwie od spolszczenia i jedną z nowa mapą na rok 2018 + do tego z Lektorem PL, o którym nawet nie myślałem.
Wszystko fajnie opisane co do czego i w jaki sposób, a jedyne co ja musiałem zrobić to downgrade software przez VCDS.
https://www.youtube.com/watch?v=8U57xrxdFvM
Nawigacja działa super, operacja prosta ale już nic przy niej nie grzebię bez zagłębienia się w temat :D
https://www.youtube.com/watch?v=3OpNHqR4fcA
A najbliższy planowany mod, to lekkie wygłuszenie silnika
Edytowane przez chudy92
Pianka wygłuszająca przyszła w wymiarze 30x100, zamiast 25x100 dzięki czemu wystarczy jej na 3 wygłuszenia silnika.
Pas szeroki na 10cm został docięty i na klejącą stronę przykleiłem taśmę aluminiową.
Pomiar decybelomierzem (aplikacja) z przodu auta i lewego przodu w telefonie na parkingu podziemnym przed montażem wykazał +/- 53dB i po montażu pianki +/- 52dB.
Jednak nie podobała mi się folia aluminiowa od strony głowicy, ponieważ mógł się od niej odbijać dźwięk więc folia z klejem została usunięta.
W ten sposób pianka może lepiej wytłumić dźwięk silnika choć jak dla mnie jest to minimalna różnica, a pomiar wykazał ok 51 dB.
Natomiast większa różnica jest w kabinie auta, przy nawiewie ustawionym na 1 poziom - różnica przed i po +/- 3dB (mądre głowy twierdzą, że jest to o połowę ciszej)
Lampka bagażnika po otworzeniu klapy czasem świeciła bardzo słabo i gdy się w nią lekko puknęło to świeciła mocniej lub jeszcze słabiej.
Winne okazały się luty więc wszystkie zostały poprawione i uzupełnione nową cyną, teraz lampka za każdym razem świeci mocnym światłem ledowym.
Na początku grudnia zauważyłem małą plamę na prawej stronie skrzyni biegów przy silniku.
Byłem pewny, że jest to woda z podszybia ponieważ dni były deszczowe, a nad tym miejscem wszędzie wydawało się być sucho choć zostawała zawsze plama na skrzyni.
Jednak podczas kolejnej kontroli silnika zauważyłem kropelkę płynu chłodniczego na kołnierzu plastikowym przy króćcu i mały ubytek płynu w zbiorniczku.
Nie wiedziałem czy jest to wina oringu czy kołnierza, a z racji ceny 13zł za oring, a 40zł za kołnierz z oringiem wybrałem komplet.
Kupiłem również litr oleju do wspomagania aby ponownie przepłukać układ i zalać nowym.
Przy okazji odstawienia auta na wymianę kołnierza zaopatrzyłem się również w olej i filtry, bo za niespełna 600km wybiłoby równe 10tys od wymiany.
Winny okazał się oring w kołnierzu więc został wymieniony kompletny nowy kołnierz, układ wspomagania przepłukany dwukrotnie oryginalnym płynem i zobaczymy jak teraz będzie.
Pewnego razu korzystając z zestawu głośnomówiącego rozmówca mnie prawie nie słyszał.
Zajrzałem do lampki i zauważyłem przyciśnięty przewód mikrofonu. Zacząłem szukać drugiego, koszt ok 30/40zł.
Natomiast był to okres świąteczny i nie byłbym sobą gdybym coś nie pokombinował.
Znalazłem w graciarni mikrofon z zestawu Parrot, który przylutowałem do oryginalnej wtyczki.
Niestety mikrofon działał tak samo słabo, odlutowałem go i przylutowałem z powrotem oryginalny lecz skróciłem przewody o przyciśnięty odcinek.
Podczas lutowania odleciał jeden przewód z płytki układu scalonego z środka mikrofonu więc rozdłubałem go, przylutowałem przewód w odpowiednie miejsce i po testach mikrofon działa mega głośno :D
Prawdopodobnie naderwał się przewód z płytki przez co słabo działał.
Lewy fotochrom podczas mrozów już całkowicie się rozlał, widoczność znacznie się pogorszyła.
Zacząłem już szukać kompletu wkładów z A4 B7 bez ramki lecz udało się dostać lewy wkład z ramką w fajnej cenie i ponownie z Wrocławia :D
Teraz mam dwa lewe w zapasie... szkoda, że nie można z nich złożyć chociaż jednego w pełni sprawnego.
A na koniec prezent pod choinkę od narzeczonej :D
Brzegi dywaników idealnie przylegają do dywanu tzn jest mniejsze prawdopodobieństwo dostania się piachu pod dywanik jak w przypadku Petexów,
a nawet stopery po osadzeniu na kołki w dywanie są spasowane idealnie na równo ale to tylko taki szczegół, na który zwróciłem uwagę :D
Także rok 2018 można zamknąć tym aktualem :)
Miałem to samo. Czyli kolejny słaby punkt B6 :P
To już wiem skąd poszukiwania mikro na fb :P Fajnie, że się udało naprawić :)
Prezent fajny, sam mam ori dywaniki i są za***iście spasowane :P
Ta kiera na zdj wydaje się strasznie gruba... dobrze Ci się ją użytkuje ?
A co do pinaki... takie pomiary tel to ja bym nie brał pod uwagę, ale coś może być na rzeczy z tą folią... chociaż jak mam wyklejoną górną pokrywę to ona przejmuje role tłumiącą :P
Kierownica ma tylko powiększone bicepsy, reszta jest oryginalna choć słyszałem, że z B8/C6 kierownica jest grubsza niż z B7.
Co do użytkowania to jest mega wygodna i zacząłem trzymać obie ręce na kierownicy :D
Zarówno na za 15 trzecia jak i za 10 druga czyli na bicepsach, wygodnie się ją trzyma :)
Pomiary pomiarami ale zacząłem się zastanawiać jak ma spełnić swoją rolę pianka wygłuszająca jeżeli jest zablokowana folią aluminiową, która 'nie chłonie' dźwięku.
Zostało mi jeszcze pianki na dwa wygłuszenia i chyba okleję też pokrywę ;)
Z początkiem roku navi pokazała kilka razy informację o braku płyty DVD w napędzie, więc wyczyszczona została optyka lasera.
Zabieg prosty i łatwy: demontaż radia, odkręcenie górnej pokrywy (5 śrubek), odpakowanie plastikowej osłony napędu i czyszczenie patyczkiem kosmetycznym + IPA.
Czyszczenie samego lasera
Elementów dookoła lasera
Po czyszczeniu wydaje mi się jakby nawigacja szybciej działała.
Pękła mi również rączka klapki podłokietnika. Po klapce widać, że rączka była już wymieniana.
Pospieszyłem się i za szybko zamówiłem dwie sztuki plastikowe ale jeżeli te też pękną to kupię aluminiową.
Miejsca łączenia zostały oczyszczone i sklejone ponownie przy użyciu PlasticWelding od VersaChem choć tak na prawdę klapka trzymała się i bez kleju.
Dołożyłem też odbojniki samoprzylepne dzięki temu klapka nie ma luzu po zamknięciu.
Profi robota z podłokietnikiem też mnie to czeka. ?
Ostatnio wymienione zostało sprzęgiełko alternatora, które zaczęło z dnia na dzień, co raz to bardziej hałasować.
Założone zostało nowe z firmy INA w FanCarze.
Wymieniłem też kolanko przy EGR, w którym wyrobiło się mocowanie klamry zabezpieczającej i połączenie mogło nie być szczelne.
Założone zostało nowe z ASO wraz z klamrą, a przy okazji wpadło kilka gratisów :)
Z gratisów kupiłem oryginalne klucze do demontażu radia i szczerze polecam.
Klucze nie wyginają się w palcach i posiadają inne wycięcie niż zamienniki przez co lepiej jest wyciągnąć radio.
Oraz nowe cięgna przednich zamków drzwi, lewe ostatnio pękło podczas demontażu boczku.
Zamówiłem od razu dwa, ponieważ w prawych drzwiach pęknięta jest plastikowa osłonka.
Stare z tymczasowym patentem i nowe.
Prawą stronę wymienię przy okazji demontażu boczku, ponieważ planuję na wiosnę wymienić mechanizm podnoszenia szyby.
Perfekcja, to co lubię najbardziej ;) super autko ;)
Łoo prawie pół roku zaległości w temacie :D
Zimowa sceneria :P
W lutym kupiłem osłonę pod kierownicę z A4 B7 w stanie bardzo dobrym ze sprawnymi wszystkimi mocowaniami.
Chciałem zdemontować CB radio, którego praktycznie już nie używam i w mojej osłonie zostałaby dziura w schowku + brakowało w niej bocznego mocowania.
Podmieniłem osłony i usunąłem instalację zasilania CB radia.
A pod koniec lutego, podczas mrozów uszkodził się mikroprzełącznik zamka drzwi przednich prawych, brak informacji o otwartych drzwiach na FIS i brak oświetlenia po otwarciu drzwi.
Zamek był wymieniany (używany) w sierpniu lecz nie sprawdzałem jak wygląda mikroprzełącznik, po demontażu zamka i wyjęciu mikroprzełącznika wyleciał z niego plastikowy przycisk.
Na szczęście w starym zamku góra mikroprzełącznika była ok więc ją przełożyłem.
Lecz później i tak kupiłem dwa nowe na zapas, tak w razie czego :)
Przy okazji demontażu boczku, wymieniłem wcześniej wspomnianą linkę / cięgno zamka.
Oraz wyjąłem moduły składanych lusterek aby wysłać je na przekodowanie do kkam z A4K.
Przestały działać wraz z wymianą modułu kierownicy, który daje sygnał ze stacyjki po CANie.
Teraz znów lusterka składają się po zamknięciu auta z pilota i rozkładają po otworzeniu z pilota
Lub składają się po zamknięciu auta z pilota i rozkładają dopiero po włączeniu zapłonu
Oraz opuszcza się prawy wkład lusterka podczas wrzucenia biegu wstecznego
Niecałe dwa lata bez tego moda ale jednak trochę mi go brakowało :)
Na początku marca navi podczas jazdy zaczęła pokazywać głupoty. Dostępnych satelitów 0 więc diagnoza prosta - padła antena GPS.
Szukałem używek, choć wiele ma ucięte przewody, a do tego również są leciwe jak i obecna, więc zdecydowałem się na polecaną nową antenę GPS Fakra.
Fajna mała antenka z mocnym magnesem i długim przewodem, u mnie miejsce znalazła na belce nad schowkiem.
Przy okazji kupiłem separator anteny FM, ponieważ poza miastem działało zazwyczaj tylko kilka stacji radiowych, a nawet bardziej szumiało niż działało.
Podłączony pod +12V po zapłonie i nie wiem dlaczego wcześniej nie zainwestowałem tych 13zł, różnica jest kolosalna.
Nowe gumy / tuleje osłony silnika. Stare były już wysłużone przez co osłona leżała na osłonie rozrządu.
Oczyszczone zostały gwinty śrub i nakrętek, ponieważ niektóre były zapieczone i wykręcała się cała śruba np. z kolektora.
Pogody w marcu sprzyjające więc nie obyło się bez pierwszego w tym roku mycia własnymi środkami :)
W kwietniu zmienione koła na letnie, a zimowe umyte, nałożony megs i wrzucone na stojak :)
Nowe (używane oryginalne) emblematy Sline na listwy drzwi w idealnym stanie.
Nie polecam 'ori emblematów sline' z allegro za 10-15zł z podrobioną naklejką ASO, drugi komplet, który po zimie nadaje się do wyrzucenia.
Docięcie nowej taśmy dwustronnej i porównanie z zamiennikiem po zimie
W maju została nabita i odgrzybiona klimatyzacja w zaprzyjaźnionym warsztacie FanCar :)
Wietrzenie po ozonowaniu.
A z lewego ramienia wycieraczki zaczął schodzić lakier i wpadł nowy zamiennik 8E1955407C.
Z mniej przyjemnych rzeczy, standardowo ktoś się nie bał i zaj.. w przedni prawy błotnik ;)
Na szczęście lakier z kogoś (prawdopodobnie) drzwi dał się spolerować lecz mała wgniotka została.
A ja sam zahaczyłem spodem dokładki o wystające dwa krawężniki i zrobiły się odpryski po obu stronach...
Próbowałem lekko zamaskować to zaprawką, bo przy myciu odpryskiwały kolejne kawałki :D
Aby naprawić ją na spokojnie, kupiłem drugą zwykłą dokładkę na czas lakierowania mojej.
Uszkodzenia
W między czasie kratki zostały porządnie umyte i wypucowane Megsem
Po trzech dniach dokładka odebrana od lakiernika
Styropian zestawu naprawczego koła zajmował tylko miejsce w piwnicy po wymianie na koło dojazdowe, więc postanowiłem go troszkę przerobić i wykorzystać na swoje pierdoły,
które woziłem w plastikowej skrzynce w bagażniku. Teraz podczas ostrych zakrętów nic się nie przesuwa po bagażniku.
A w zeszłym tygodniu nieplanowany pitstop, na szczęście kołek uratował sytuację.
Dziś mijają równe 3 lata odkąd auto jest w moim posiadaniu.
Przejechane ponad 42 000 km
Zużyte ponad 3 000 L paliwa
Wpakowane ponad 30 000 zł
Dalej jedynie mycie, sprzątanie i eksploatacja, nie mam już żadnych planów co do tego auta chyba, że coś wyjdzie samo z siebie :)
video
No i oddaj go teraz za 15-18 jak to płaczą na grupach fb, że tyle te auta są warte ?
Dbałość o detale na najwyższym poziomie ?
Też zawsze sobie powtarzam, już nic nie robię, koniec itp...
Ale to są na tyle leciwe auta, że zawsze wyjdzie mniejsza lub większa pierdoła ^^
Co do wycieraczki, też ciągle malowałem, i na nowo pojawiał się a to odprysk, a to złaził lakier, w końcu na próbę dąłem sprayplast i od tamtej pory mam z tym święty spokój. Także na kolejny raz spróbuj zanim kupisz nową...
Kiedyś w A3 bawiłem się w lakierowanie ramienia tylnej wycieraczki i też co chwile były odpryski itd więc nie chciało mi się w to bawić, a nowe ramię przednie 50zł... Choć nie mówię, że w wolnym czasie go nie rozbiorę i nie ogarnę :P
To jest nieuniknione przy prawie pełnoletnim aucie :) chodziło mi bardziej o modyfikacje
Mały aktual życiowy :D w pierwszy weekend lipca ożeniłem się :)
Wynikło oczywiście kilka komplikacji np. miałem jechać Audi A8 D4, które kilka dni przed ślubem uczestniczyło w kolizji i ma uszkodzony cały lewy bok :D
Szczęście w nieszczęściu, że kolega od auta zorganizował chyba dużo ciekawszy wóz - Mercedesa S65 AMG :D
Cały czas chciałem jechać Audi ale gdy przyjechał pokazać auto to nie zastanawialiśmy się nawet sekundy
Zamiast bezużytecznych kwiatów dostaliśmy od znajomych z forum A3-club.net fajny zestaw kosmetyków w pięknym koszu RIALowym :D
Felga z autografami na pewno gdzieś zawiśnie jako pamiątka ale jeszcze nie wiem gdzie :P
Filmik zapożyczony od skrzypula
Co do audi to spisało się idealnie w roli transportera, nie pakowałem go po sufit, bo na salę nie mamy daleko, a był wysoki próg w bramie i nie chciałem o niego zahaczyć.
W piątek po przewożeniu zostało wypucowane, pierwszy raz użyłem Sonaxa BSD i jestem mile zaskoczony.
Tu fotki po tygodniu od mycia na brudnym aucie
A tak to ponownie opłacone OC na rok, pod koniec września przegląd.
W sierpniu szykuje się wypad do trójmiasta, a w przyszłym roku chyba czas rozglądać się za czymś świeższym... ?
video
Na początku sierpnia wymieniłem głośnik przednich drzwi pasażera ponieważ często 'harczał'.
Pojechałem po głośnik do Rafała1988 i dostałem w prezencie 4szt :D Dzięki wielkie! :thumbright:
Stary i nowy
Moje ulubione spinki... Kupiłem 20szt nowych :)
Pucowanie auta przed wyjazdem na wakacje do Trójmiasta :)
Zwiedzone parę nowych miejsc w Polsce
Spalanie w trasie wyszło 6,6/100 z Łodzi do Gdańska cały czas A1, S7 do Elbląga, Malborka, parę km nakręcone w Gdańsku i Sopocie, powrót krajową 91 do Grudziądza, a od Torunia znów A1 :)
Po powrocie znów pucowanie :P
Pierwszy kontakt z APC, fajna sprawa :cool: na koniec ADBL WOW
Przyszedł również czas na serwis olejowy - 271600km
Po jakiego kupujesz LM Spulung, lepsze i bardziej opłacalne jest stosowanie:
MILLERS OILS Diesel Power EcoMax
lub
Archoil AR6900-D MAX
Dopiero drugi raz zalałem po zmianie pompek na AL czyli od kwietnia zeszłego roku ;)
W temacie auta nic nowego, pali, jeździ..
We wrześniu przeszło przegląd techniczny z wynikiem pozytywnym :P
Niedawno zauważyłem plamę na rolecie bagażnika, delikatnie mokra była też lampka w suficie więc wymieniłem uszczelkę anteny GPS, która była w jednym miejscu podwinięta.
Wykorzystałem ślubny prezent od kolegi skrzypula tj. voucher na zakupy w clinic4car, a z racji iż wszystko co chciałem już mam lub dostałem również w prezencie to zdecydowałem się na szczotkę do felg oraz na nowy ręcznik, chyba z wyższej półki ;)
Skurczybyk ciężki jak nasiąknie :P ale nie trzeba go wyciskać ani razu przy osuszaniu auta po myciu.
Z powodu sprzyjających pogód postanowiłem zabezpieczyć już auto przed zimą, tak samo jak w zeszłym roku użyłem Soft99 12month.
Wydaje mi się, że utrzymywał się bardzo długo przy odpowiednim dbaniu, poniższe zdjęcie po niecałym roku od nałożenia + jakieś qd
Wpadły też nowe wycieraczki OXIMO
Małymi kroczkami myślę o zmianie auta, także jakby ktoś szukał czegoś podobnego to zapraszam do kontaktu ;)
Na chwilę obecną wolny czas poświęcam innemu 'projektowi' :)
W listopadzie zmiana kół na zimowe.
Oraz wpadł nowy korek zbiorniczka płynu chłodniczego, stary strzelał przy odkręcaniu i wolałem zapobiec przed pęknięciem zbiorniczka :)
Nie było charakterystycznego syczenia podczas odkręcania tylko zawsze strzał, niezależnie od temperatury silnika.
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=eGlmD3R_B8s[/VIDEO]
Nowy korek wyróżniał się w towarzystwie korka zbiorniczka płynu spryskiwaczy więc ten dostał małe odświeżające spa :P
Teraz tworzą zgrany duet :D
W grudniu zaczęło coś hałasować przy szybkich skrętach kierownicą podczas jazdy.
Po kilku dniach znalazłem na dolnej osłonie silnika osłonkę sprzęgła sprężarki klimatyzacji... Odkręciła się śruba i osłona odpadła :P
Teoretycznie można to było złożyć i znaleźć śrubę do skręcenia lecz osłonka sprzęgła od wewnątrz miała jakieś zadziory i postanowiłem wymienić komplet.
Założone zostało kompletne nowe koło sprężarki wraz z nowym sprzęgłem, osłoną, śrubą, podkładkami i pierścieniem segera.
Nowe koło
A tak to auto pali, jeździ i nawet ostatnio służyło jako dostawczak :P
Na koniec chciałem pokazać jak wygląda ori dywanik kierowcy po roku użytkowania (12-13tys km) :)
Gość
