S4 B6 BBK "S"pokojny rodzinny Avant Milltek Sport by Kacza.
Kacza
Sprawdź multimetrem czy dochodzi prąd do wtyczki w wiązce i spróbuj zmienić bieguny. Nie przypominam sobie aby w A4/S4 B6 istniała konieczność kodowania lampek drzwi.
Jakie ledy w H7 wsadzasz i jak będize rozwiązana sprawa mrugania długimi przy wyłączonych światłach? :-)
Pawle dostane lampy to wszystko zaprezentuje;) na razie Gwerty kończy rzezbic :)
Wrzucam na szybko fotę na bix ach od Gwertego. Wrzucone soczewki Intemo. Cały czarny środek i led na H7. Wygładka zacnie. Jeszcze tylko musześć ogarnać temat parowania lamp
Jakie H7 led masz zalozone? Pokaz lampy z bliska. Zadowolony z oswietlenia ?
To Gwerty nie ogarnął problemu parowania lamp?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jak widać nie udało mu się tego ogarnąć. Paruja jak skurwesyn ...
Z oświetlenia jestem mega zadowolony. Przed autem mam więcej swiatła niż w mojej A6c6 z ori bixem.
Żarówki zastoswaNe to h7 led o taaaki
H7 LED DRL 12V SMD 5050 Px26d Biały Zimny
Edytowane przez Kacza
Wywalają Ci blad te ledy? Czy dolozyles filterki?
Żadnych błędów nie ma. Zastosowane są odpowiednie rezystorki:)
Lepsze zdjęcia na dniach. Tym czasem ogarniam ledy w środku oraz lustra ;)
Ryjek wyglada agresywnie, ale jednak mi bardziej sie podoba wersja kolorystyczna, jak obwodki zostaja chromowane, a tylko sama ramka jest czarna. Rezystorki masz pochowane we wnetrzu lampy, czy jakos na zewnatrz wypuszczone? I ile maja Wat ?
Rezystory na zewnątrz. O resztę pytaj Gwertego. Ja mam wizję tego auta na maxa czarno wiec do tego dążę :)
Spoko wyszło, ale... dzienne trochu słabe - spodziewałem się czegoś mega po Tobie :P i też wolę z chromami w srodku :P hyhyhy
Ja dziś lub jutro pokażę moje :kox: na zmodyfikowanych projektorach B8, bo też zmodziłem przez święta lampy :decayed:
Odnośnie parowania: wyczyszczone i nasmarowane pręty regulacji i ulepszone mechanizmy regulacji (odpływy + podkłądki + smar silikonowy) oraz nowe dekle lamp i po problemie z parowaniem :):):) Same mechanizmy jak miałem zaklejone to lampy dalej parowały - tak więc lekarstwem okazały się nowe dekle. 0 stopni na dworze, 20 minut na myjni a lampy suche jak pieprz. Wcześniej zaparowywały jak tylko przejeżdżałem koło myjni :grin: Może obadaj najpierw to, bo koszt nie taki znowu wielki, a jeśli mechanizmy gwerty ogarnął (a podejrzewam, że tak) to będzie raczej to.
Taki jest plan. Dziś po jeździe zwróciłem uwage gdzie było mokro i faktycznie na łączeniu dekla oraz lampy. Jutro pobawie się z tym. Pomysły jak wyczyścić lampę od środka(klosz)? Wyciagnac soczewke ? I wcisnac szmatke z alko? Czy jak?Bo rozklejanie kolejny raz nie wchodzi w grę.
Czarno ma być :D i głośno ;)
Spoko wyszło, ale... dzienne trochu słabe - spodziewałem się czegoś mega po Tobie [emoji14] i też wolę z chromami w srodku [emoji14] hyhyhy
Tak jest, wyjmujesz soczewkę i poproś jakąś kobietę z wąskimi dłońmi :-D daj jej stare gacie i denaturat i jazda :-D pomaga elastyczny wąski pasek tworzywa owinięty kilka razy miękką szmatką żeby wejść w stronę kierunkowskazu. My używaliśmy trójkątnego profilu 5x5x5 tworzywa PP używanego do spawania plastików :-P
Edytowane przez pawelosinski83
..me serce krwawi gdy czytam twoj komentarz... jak to się mowi z gówna kija nie ukrecisz :D nigdy ze świateł B6 nie zrobi się świateł laserowych z C7
W c7 matrix Led dopiero c7 lift w opcji miał laserowe.
Edytowane przez Gwerty
