Wyświetlacz FIS nic nie pokazuje (tylko poziome kreski)
abis_1991
Witam,
Mam następujący problem, a mianowicie, od momentu kupna samochodu, na wyświetlaczu FIS widoczne są tylko 3 poziome (wyraźne) linie i nic poza tym.
Próbowałem różnych konfiguracji z przyciskami na manetce - (reset + góra), (reset + dół), sam reset i niestety dalej to samo.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną usterką?
Czy w przypadku, gdy podświetlenie się świeci, ale nic nie wyświetla, może być to spowodowane usterką żarówek? Wygląda to w następujący sposób:
https://zapodaj.net/20f3645f101d5.jpg.html
tak to wygląda w przypadku braku taśmy przewodzącej wyświetlacza, pewnie pewna część lini wcale nie świeciła a właściciel pozbył się tej taśmy aby go nie denerwowała. Taśma nie jest dostępna w sprzedaży, wyświetlaczy również dawno nie widziałem aby były dostępne do kupna.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305208-naprawa-wyswietlacza-fis/
jak wyświetlacze nie są dostępne? Jest ich pełno na aukcjach ;)
To są VDO czy ktoś inny to produkował?
Witam
mam taki sam problem trzy czerwone kreski dzielące wskazania i nic więcej zrobiło się tak gdy przyszły wyższe temperatury .
czyli wnioskuje ze przez ciepło odkleiła się ta taśma ???
czy można ja przykleić ???
