Maras 0 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Witam. Mam problem po zalozeniu sprzegla awx+kevlar do afna. Wyglada to tak jakby sprzeglo nie rozsprzeglalo i nie da sie wbic biegu. Dodam ze mam skrzynie 6 biegow. Co moze byc problemem Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Masz dystans między silnikiem a skrzynią ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Nie Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Sprawdzałem grubość tarczy ? Kiedyś miałem taką samą sytuację, tarcza była za gruba i nie wysprzeglało. Wrzuć bieg, wciśnij sprzęgło i odpal silnik, jak będzie ciągnąć to masz za gruba tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 22 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Jutro zmierze. Mechanik mowil ze wlasnie jak wrzuci bieg odpali i zacznie puszczac sprzeglo to normalnie zaczyna jechac ale na odpalonym nie mozna biegu wlozyc. Ile grubosci ma miec tarcza? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Wie ktos jaka powinna byc grubosc tarczy od AWXa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
primaballerina 0 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 sprzęgło wsadziłeś 228 czy 240 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Nie no skoro kolega Maras napisał że założył sprzęgło od AWX to musi być całość 228. Tez mnie ciekawi opisywana przypadłość bo AFN chyba tylko posiadały sprzęgło 228 i to bez różnicy czy Q czy ośka jedynie to chyba nie miały skrzyń 6b i aluminiowego dystansu tak jak to jest w AVF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Sprawa rozwiazana. Wymiana docisku na nowy pomogla. A mam sprzeglo 228 i skrzynie 6 biegow dqs bez dystansu. Dystans jest potrzebny do sprzegla 240 Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
