Nie wykrywa pilotów centralnego.
Nie działał mi pilot- nie dało się go sparować więc kupiłem pasujący drugi. To samo. Auto rocznik 2002 lipiec. Numer kluczyka: 8Z0837231D (sprawdziłem w ETCE numer, oba kluczyki takie same).
Nie da się ich sparować ani przez stacyjkę ani przez drzwi kierowcy różnymi kombinacjami ani prez VAG-a tym sposobem: https://www.youtube.com/watch?v=T_c9ZqVvvg4
Generalnie kiedy wchodzę w 46central conv potem bloki pomiarowe 08 i kanał 007 nie pokazuje w 2 okienku nic kiedy naciskam przyciski na obu pilotach. Niby zakodowanych w pamięci ma 2 piloty (1100 w 3 oknie) i nie daje się ich skasować wpisując 000 w adaptacji i kanale 21 (potwierdza ale nie kasuje, cały czas jest 1100).
Kiedy wchodzę w adaptację kanał 21 i próbuję dodać pilota np na 1, 2 lub 3 miejscu nie mogę wcisnąć przycisku test. Czasem jak da się wcisnąć i tak nie widzi kluczyka i wywala błąd.
Co robię źle albo jak sprawdzić co nie działa? Bateria oczywiście nowa, oba klucze oryginalne. Mam do dyspozycji lapka, kabel, Vaga i trochę umiejętności.
Czy to może po prostu padł moduł komfortu (coś kojarzę, że on odbierał sygnał od kluczyka). Oba kluczyki sprawne- czujnik częstotliwości je wykrywa.
Pytanie też z innej beczki ale podobny temat: chcę dorobić immo do 2 kluczyka ale nie mam Pinu. Jest sens bawić się w zdobywanie pinu z licznika czy po prostu dorobić kluczyk u magika z oryginalnego? Potrzebuję 2 pastylki immo (co wyjdzie taniej?)
Za dorobienie 2 pestek krzyknęli mi 250zł...
Jeśli napisałem coś niedokładnie proszę o zwrócenie uwagi, pozdrawiam.
Kombinuję dalej. Sprawdziłem jaki mam model numeru komfortu: 8E0 959 433 AH. Oznacza to, że obsługuje on alarm, pilota 433 Mhz, oświetlenie dodatkowe i elektrykę szyb z tyłu. Wszystko się zgadza. Ale przeczytałem na forum, że są dwie wersje centralnego zamka w module komfortu niekompatybilne ze sobą. Jeden do końca czerwca 2002r a drugi od lipca 2002r. Moje autko jest z lipca 2002r....
Czyli mam uważać za oczywiste, że mam zły moduł komfortu? Czy mogę coś jeszcze sprawdzić zanim niepotrzebnie wydam kasę? Po VIN-ie też chyba powinien być inny moduł...
Edytowane przez golfagn
