Problem z MMI 2G Radiem Nawi Tel
Witam.
Szukam szukam i nie mogę znaleźć rozwiązania problemu bede wdzięczny za pomoc. Mianowicie jakis czas temu po postoju na nasłonecznionym parkingu pojawił sie problem z włączeniem Ekranu mmi kilka razy naciskałem gałkę od włączania i czasem zalapalo włączyło sie radio tel działał natomiast jak włączyłem navi pojawiam sie problem przy włączeniu mapy zawieszał sie i potem czarny ekran nie dało sie zresetować mmi. Potem za kilkukrotnym wciśnięciem power znów wszystko dzialalo bez nawi. Po 2 dniach aby uruchomić musiałem odłączyć akumulator przez jakis czas dzialalo teraz żadna procedura nie pomaga, zero reakcji nie podświetla sie nawet panel w tunelu środkowym ekran czarny zmieniarka na 6 płyt dziala można włożyć / wyjąć płyty ale po zapaleniu świateł tez sie nie podświetla. Błąd na komputerze po podpięciu:
Kod usterki 4865 / (org.kodu usterki U100300
Ca-bus pomiędzy sterownikiem odczytywanym i rozpoznaniem zaczepu -zakłócenia komunikacji.
Jeżeli ktoś ma pomysł prosze o pomoc z gory dziękuję
Auto avant a4 b8 2008 nagłośnienie b&olufsen
Problem rozwiązany okazał sie wariujący sterownik mmi o nr 8T00035729N serwis koszt sterownika 4500 montaż 500 Rowiński i straszą ze tylko pod konkretny vin inne nie beda mogły być zakodowane ;D na allegro znalazłem najdroższy za 499 ale jade pod plock sterownik 299 montaż 100 wraz z adaptacja jutro jade wymienić zobaczymy czy będzie okej wszystko...
to nie duzo 100zl za montaz i sciagniecie CP + kodowanie...
No udało sie działa wszystko troche sie zeszło ze ściągnięciem ochrony komponentu bo po wlozeniu dzialalo wszystko ale nie gralo gość super pomocny posiedzial i wszystko hula zeszło sie z godzinę z adaptacja wszystkiego jak ktoś chce polecam i podaje namiary : AudiStore S.C.
ul.Wspólna 17
09-450 Wyszogród. Tel 602631705 można tez luknac na allegro nick wboszko ma wszystko z elektroniki do audi i vw
Najtansza opcja u niego w mazowieckim bo długo szukałem czegoś w sensownej cenie
Zamykam temat
Gość
