Pan-Paluch Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam Borykam się z szarpnięciami auta przy przyśpieszaniu na 1,2 i czasami 3 biegu. Jak na razie szarpnięcia występują czasami. Sytuacja podobna jak występuje w 2 litrowych dieslach w B7. Tylko żeby było ciekawiej u mnie występuje gdy jeżdżę na gazie. Na benzynie nie szarpie. Auto było u gazownika, stwierdził że wtryski padają i wymieniłem na Barracudy. Instalacja wystrojona wszystko powinno być ok a tu dalej szarpie. Błędów w silniku brak. Co to może być jak sądzicie? Dwumas? EGR? A może świece?
Labedz Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Świece jeśli dawno nie zmieniane to warto zmienić. U mnie jest podobnie na gazie. Na benzynie tego nie ma. Więc przyczyny szukał bym w instalacji lpg. Poszarpywanie mam bardzo delikatne a instalacja jest nowa...
Pan-Paluch Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Opublikowano 24 Lipca 2016 Świece mają z 3 lata. Jutro wymienię i sprawdzę czy jest lepiej. A we wtorek może podjadę do gazownika nie wiem czy coś poradzi. Nie chciałbym niepotrzebnie wydawać pieniędzy. A może ktoś miał i rozwiązał ten problem.
8pit Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Witam Borykam się z szarpnięciami auta przy przyśpieszaniu na 1,2 i czasami 3 biegu. Jak na razie szarpnięcia występują czasami. Sytuacja podobna jak występuje w 2 litrowych dieslach w B7. Tylko żeby było ciekawiej u mnie występuje gdy jeżdżę na gazie. Na benzynie nie szarpie. Auto było u gazownika, stwierdził że wtryski padają i wymieniłem na Barracudy. Instalacja wystrojona wszystko powinno być ok a tu dalej szarpie. Błędów w silniku brak. Co to może być jak sądzicie? Dwumas? EGR? A może świece? Zużyte cewki dają często podobne objawy.
Pan-Paluch Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Cewka dałaby chyba błąd na komputerze. Przynajmniej tak było jak mi ostatnio jedna padła. I szarpało też na benzynie. Słabiej ale szarpało. Edytowane 24 Lipca 2016 przez Pan-Paluch
Labedz Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 No najpierw wymień świece bo to czas najwyższy na gazie trzeba częściej zmieniać. A potem na regulacje do gazownika. Może parownik daje za niskie ciśnienie.
Guns88 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Miałem tak samo - padnięta cewka zapłonowa. Na benzynie jest wszystko ok bo potrzebuje do zapłonu mniej energii niż LPG. Dlatego jak cewka zaczyna umierać to na początku objawy, takie jak u Ciebie, pojawiają się na gazie, potem zaczyna nierówno pracować na LPG, następnie te same objawy przechodzą na benzynę.
Labedz Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 a jak sprawdzić czy to na pewno cewka? Można jedną wymienić czy odrazu komplet?
Pan-Paluch Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Opublikowano 26 Lipca 2016 U mnie winne okazały się jednak świece. Po wymianie wróciło wszystko do normy. Dzięki za pomoc. Co do cewek wydaje mi się że jak by padała to sypneła by błędem. Ja kiedyś tak miałem. Jeśli chodzi o wymianę to można wymienić jedną. Nie trzeba całego kompletu.
Guns88 Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 a jak sprawdzić czy to na pewno cewka? Można jedną wymienić czy odrazu komplet? Podpinasz Vaga i patrzysz na którym cylindrze nie ma zapłonu, potem zamieniasz cewkę z innego cylindra i znowu patrzysz na Vagu, jak problem razem z cewką przechodzi na inny cylinder to sprawa jest jasna Tak było u mnie U mnie winne okazały się jednak świece. Po wymianie wróciło wszystko do normy. Dzięki za pomoc. Co do cewek wydaje mi się że jak by padała to sypneła by błędem. Ja kiedyś tak miałem. Jeśli chodzi o wymianę to można wymienić jedną. Nie trzeba całego kompletu. U mnie nie było jeszcze błędu, a cewka już umierała.
