Ślizga sprzęgło po chipie
Witam zrobiłem dziś w moim Audi program na 168 km i 374 nm
wracałem autem do domu i zauważyłem że sprzęgło niestety się uślizguje na 5 i 6 biegu w przedziale 2200-2600 obrotów.
Nieco się rozczarowałem ponieważ podobno sprzęgła AVF wytrzymują nawet 400 nm
Rozumiem że moje sprzęgło jest w słabej kondycji, samochód ma potwierdzony przebieg 258 tys.
Mam taki dylemat: czy zakładać zestaw sprzęgła znowu od AVFa ( w moim wypadku jest to na 99 % droższa wersja ) czy zdecydować się na Zestaw sprzęgła od BRD.
Jak uważacie czy przy takiej mocy i momencie warto montować mocniejszy zestaw ? zaznaczę że samochodem chciałbym pojeździć jeszcze kilka lat
Zakładam że program jest wykonany prawidłowo, załączam pomiar z hamowni
http://www.directupload.net/file/d/4427/go7n9lve_jpg.htm
Dziwne że podczas hamowania auta sprzegło nie ślizgało. Pewnie hamowane na 3-4 biegu.
Ja za niedługo tez będe przerabiał ten problem, ponieważ razy na 6 biegu zdarzyło mu sie zaslizgać.... ja mam 400nm i 180km
Na chwile obecną staram się nie ciągnąć silnika z niskich obrotów na wysokich biegach i mam spokój. odziwo nawet dwumas wytrzymał 100.000 od chipa.
To wszystko świadczy tylko o tym że sprzegła w AVF są naprawdę mocne wiec według mnie Ty masz je już w bardzo kiepskim stanie i jak wrzuciłbys oryginalne z AVF to przy Twojej mocy i NM dają rade bez problemu .
