[1.8T BEX] kilka błędów i innych dolegliwości typowych dla 1.8T
Siema
Zapalił mi się check, po podłączeniu kompa wywaliło takie błędy:
17522- Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wyskoie zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
16795- Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia
17536- Mieszanka za uboga strona1 - regulacja długoterminowa zbyt mała oporność
16524- Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2) - BŁĄD SPORADYCZNY
16804- System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1 nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia
W aucie siedzi LPG STAG reduktor GOLD. Silnik BEX. Quattro. Objawy: brak mocy- okropnie mułowaty (na PB jest minimalnie żwawszy).
Po kasacji błędów auto idzie o niebo lepiej, niestety znów pojawił się check i pokazało te same błędy, z tym że pierwszy pojawił się 17522, dopiero później dołączyła reszta. Od czego zacząć naprawę? Regulacja LPG? Wywalenie kata, wstawienie dp i usunięcie drugiej sondy? Sprawdzenie całego układu dolotowego ( na co najbardziej zwrócić uwagę)?
Miałem w planach wirusa, niestety musi poczekać, aż uporam się z tym.
Edytowane przez Król Julian
Zacznij od sprawdzenia dolotu kompresorem i po usunieciu nieszczelnosci, zrob logi dynamiczne.
Dolot sprawdzony...
wniosek: kierownica powietrza do wymiany! kod z etki: 06B133356AH
jeden z z tych "paluchów" które wychodzą z tej kierownicy jest praktycznie urwany, wydaje mi się że siedzi tam jakiś czujnik xD (//edit: nie czujnik a zaworek n75 - jednak szukanie w google nie boli :P)
Teraz pytanie:
Czy kupić ori dolot czy może dołożyć (z myślą o moich planach) i kupić już silikonowy (http://fmic.pl/tip-turbo-inlet-pipe/46181-audi-a4-b6-b7-vw-passat-b5-18t.html), albo jeszcze inny?
Co do logów to czekam na kabel:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Wyczytałem, że ten będzie odpowiedni do mojego autka.
Jeszcze jedna sprawa przy wymianie rozrządu zauważyłem pocenie się prawego IC, jakaś rada?
Odkryłem wodę w pompie wtórnego powietrza... Naprawiać czy usunąć, bo i tak będzie wstawiany downpipe?
Sai wywal, no icek jak puszcza to do wymiany
Metalowe TIPy robi ktoś z forum (chyba nawet niejedna osoba), pewnie ze 100pln taniej. Tylko nie pamiętam kto :P.
gregor10 robi ale widziałem w jednym temacie że w tej chwili nie prowadzi zamówień...
