A4 1.8T BFB QUATTRO S-LINE WEW. GWINT MTS-GOLD BIX-B8 HEBLE 345/288 + SLINE ZEWN. POMPEI 19?
Z ciekawostek wstawiam moje ostatnie auto jakim jeździłem Golf IV 1.8T po programie na 190KM
W dniu 2.01.2018 o 20:22, Gac3k napisał:
1.8 turbo quattro ? Fajna sztuka. Gratulacje i przyczepności
Tak 1.8T Quattro silnik BFB po virusie
W ostatnim czasie trochę się pozmieniało w aucie z nowości wpadły większe heble? przód 345 i tył 288
Teraz jest różnica w hamowaniu i to spora na przód wpadł zestaw Ferrodo a tył Ate bo w zestawie jaki kupiłem tutaj na forum były nówki tarcze tylko klocki dokupiłem. Oprócz tego leży zestaw przewodów w oplocie stalowym Hel do tego płyn hamulcowy dot 5.1 Trw i olej do skrzyni i mostu Motul.
Witaj,
B. ładne auto i fajna opcja!
Mody na +
Jak wrażenia z hamowania na 345mm?
Jakie tarcze, klocki, płyn dałeś?
Oplot może też wrzucałeś?
Jakieś mody mocowe przewidujesz?
Dystanse do tych kół możesz wrzucić ;D
BTW. A płyn hamulcowy do B6/B7 nie powinien być Dot 4?
Na wiosnę kola letnie dostały nowy kolor i wyglądają teraz lepiej poniżej trochę fotek.No i gwint Mts Gold mega wygoda dużo lepiej niż na 1BV regulacja gwintu tez spoko dzięki nakrętkom rozchylanym.?
11 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
Mody na +
Rożnica hamowania spora. Płyn hamulcowy spełnia normę dot-4 sporo osób go leje ja miałem wcześniej w golfie ten płyn i było w porządku.Tarcze przód i klocki Ferrodo tył Ate. Oplot dopiero wrzucę.Na chwile obecna jest zrobiony program zmienione wtryski  tip dp i wydech przelot.Na wiosnę IC centralny.A w przyszłości hybryda i nowa mapa.?
Naprawdę ładny samochodzik. Gratuluję właścicielowi, szerokości!
Jakie wrażenia po zmianie oleju w skrzyni na Motul ?
Przy - temp nie ma problemu z biegami ?
Ładne autko, teraz tylko moc + i bajka :D
Olej czeka na wymianę bo chwilowo brak czasu na to?Czasem jest problem ale ze wstecznym ale rzadko się to zdarza. Jeśli chodzi o moc to wyjdzie pewnie w praniu na wiosnę myślę założyć IC centralny bo jednak oryginalny nie daje rady przy wyższych temp. Mody jeśli chodzi o silnik już są wtryski większe prawdopodobnie od BAM do tego Tip silikon DP i wydech przelot z kwasu na 2,5" program zrobiony wartałoby tylko z hamować jedynie teraz zrobić hybrydę i poprawić program.?
Do mnie dotarło Castrol 75w90 i po weekendzie zmiana oliwy w skrzyni.
A po nowym roku też wsadzam FMIC + GTB2056 ?
Z racji ze mam wolne zabrałem się za kolejny mod czyli wymiana oprawek żarówek postojowych z H6W na W5W oraz montaż rezystora aby ledy działały bez błędu spalonej żarówki.?
Edytowane przez lukas29b
Mała zapowiedź nowych modów ?
co to za dokładka i gdzie ją dorwałeś :D
:naughty:
Dokładka s-line do avanta bo do sedana jak zderzak kupisz już za 6 stów tak do avanta dorwać i kupić w tej kasie to cud hehe? a mi udało się ja kupić na ebay'u w Szkocji w dobrej kasie nowa w Niemczech po przeliczeniu na zł to jest około 1100?
A dziś zamontowalem sobie pakiet chrom przyciski i cupholdera z UK w bardzo fajnej kasie?Teraz jeszcze tylko trzeba wyrezac airbag off i gotowe i $$ na androida ala Rnse??
Jeszcze przełożyć kiere pod przyciski ..:cheesy: z chromem świeży środek się robi dobra rzecz :git:
Dawno nic nie pisałem nie było czasu. Remonty wakacje i inne pierdolety ? Nic się nie zmieniło poza kilometrami oraz że zakupiłem box dachowy aby zmieścić dwa wózki dziecięce.?
