e2rd-85 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Witam. Muszę wymienić głośnik w przednich drzwiach . Nie chcę nic mocniejszego nie chcę rzeźbić i wpychać 16 itd... Chcę wymienić bo obecny coś harczy Najprawdopodobniej mam takie mocowane na 3 śruby , czy pozostaje mi tylko kupić używki ze względu na te mocowanie na 3 śruby ? Czy też wszystkie standardowe głośniki tego rozmiaru (4 śruby) można jakoś zamontować ? Jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 kupić odpowiednie dystanse bądz po prostu zrobić nowe otwory w głośnikach lub coś wykminić. Jak coś jest głupie ale działa, to nie jest głupie. Na tym polega rezanie, czyli żeby zrobić tak żeby było dobrze ale żeby nie było rzeźbą. Dasz rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Jeśli nic nie zamierzasz przerabiać to nic nie zagra lepiej niż oryginalny głośnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gachia77 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Najtaniej bez rzeźby, to kupić jakąś używke w miare dobrym stanie. Ciut drożej z większą kombinatoryką możesz zmienic caly komplet w przednich drzwiach na 13cm. Sa w necie gotowe zestawy z adapterami do kupienia. Do 300zł coś w miarę okej kupisz. Natomiast najlepszy efekt bedzie jak włożysz 16cm + wygłuszenie drzwi Ale to juz sporo roboty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Dzięki za pomoc . A powiedzcie mi jeszcze czy jest różnica między głośnikami z przedlifta a głośnikami z polifta, będą pasowały ? chodzi o ten duży głośnik w przednich drzwiach Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez e2rd-85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gachia77 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Z tego co sie orientuje, to były montowane głośniki dwóch lub wiecej firm. Nie wiem czy to bylo zalezne od roku produkcji. W kazdym badz razie mocowanie było to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
