Szarpie na LPG podczas przyspieszania.
Matiszko95
Witam mam problem tego typu że podczas przyspieszania moje audi strasznie szarpie na LPG dodam jeszcze że check zapala się i miga podczas szarpania.na benzynie tego objawu niema,gaz to stag(instalacja ma 6miesięcy). Dodam jeszcze że po podpięciu pod komputer wyszło wypadanie zapłonów na 1,3 i 4 cylindrze (nowe cewki i świece)
Znając życie mapa. Za ubogo. Miałem podobnie dopóki nie ustawiłem po sondzie. Jakieś logi by się przydały, będzie wiadomo
Edytowane przez grubcio1980
Dziś byłem u gazownika który zakładał instalację i upiera się że to wina nowych cewek które dalej są niesprawne.
Jakie masz wtryski gazu? Instalacja szczelna, nie czuć gazu?
Pytanie to jest jak najbardziej zasadne. Więc....?
logi do zrobienia z 33 kanalu i korkecje z 32 kanalu do sprawdzenia. albo jest ubogo albo za bogato lub wiazka cewek do sprawdzenia w ostatecznosci cisnienie na cylidrach.
Ja bym podpisał się pod postem Tomka, może być za ubogo/bogato, gazownik regulował Ci instalacje teraz po ich wymianie?
chłopaki dobrze piszą albo za ubogo albo za bogato a jak gaziarz chce zmieniać cewki to ty zmień gaziarza :hi:
U mnie check wywaliło raz jak dostałem za bogato, ale po szybkiej korekcie wszystko wróciło do normy ;) udało Ci się ogarnąć temat?
