Dziobasty Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witam, mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie, raz działa, raz nie działa. Mam a4 z 95 roku, pompkę sprawdziłem i działa, wiązka jak i przewody od powietrza są ok, styki sprawdziłem, nie są zaśniedziałe. Centralny zadziała parę razy po odłączeniu kostek, a po pewnym czasie znowu nie działa, w momencie w którym centralny działa, świeci się lampka w środku jak jest przedstawiona na zapalenie się przy otwieraniu drzwi, jak centralny nie działa to i lampka nie działa. Myślałem, że problem jest ze spasowaniem boczków wiec wyciągnąłem rygle z drzwi, ale nic to nie dało. Ma ktoś pomysł jak z tym walczyć? Ps. czasem jak się walnie pompką o dno bagażnika to tez załapuje.
tfk83 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zimne luty w pompce lub zaśniedziałe styki. Wyjmij pompkę i sprawdź w jakim stanie jest płytka.
