wymiana wachaczy
Witam panowie czy wymiana pojedynczego wachacza jest poprawna czy należałoby zmieniac parami prawa lewa czy moze nie ma na to reguły
Ponoć lepiej wymieniać parami bo jeden bedzie wybijał drugiego, ale niech się też inni wypowiedzą :) ja np osobiście wymieniam 2
masz racje chyba wymienie prare prawa lewa i tak zbieżnośc trzeba potem ustawiac od nowa
przy wymianie wachaczy ponoć nie trzeba bo wszystko wraca na swoje miejsce, tak mi się wydaje :) a jak się myle to przepraszam :)
ja mam do wymiany ten glowny dolny wymienilbym sam ale boje sie co z amorkiem czy trzeba cos kombinowac
no ja dolnych nie wymieniałem u siebie ale przy górnych nie ustawiałem zbierzności. Amorka po prostu odkręcasz od wachacza i nie ma problem :) odkrecałem juz kilka razu u siebie amory, także bez problemu ogarniesz sobie to :)
tylko jak dolny odkrece to nie bedzie wypychalo do dolu
może delikatnie, ale jak bedziesz miał podniesiony samochód na lewarku to reką zawieszenie w dół i spokojnie wyjmiesz amortyzator z wahacza :)
