Problem z tem płynu chłodniczego
Witam
Mój problem wygląda następująco wskazówka temp. na blacie rzadko kiedy pokazuje 90 stopni . Przeważnie oscyluje w granicach 80 stopni . Sprawdzałem kompem i wyniki są takie same jak na blacie czy w związku z tym powinienem zająć się termostatem?? Dodam że problem pojawił się po wymianie płynu chłodniczego .
Zrób test zegarów. Wskazania na vagu zwykle są niższe niż na desce rozdzielczej.
To, że to się stało po wymianie płynu to może być przypadek.
Może jednak nie być przez przypadek, nowy płyn lepiej odprowadza ciepło a jak termostat nie trzyma to silnik nie łapie temperatury.
