przełącznik na gaz przy 2tys obrotów
Witam
Mam taki problem posiadam zwykłą instalacje gazową (nie sekwencja ) i nie chce mi przełączać na gaz przy 2 tys obrotów na zimnym silniku, na ciepłym ładnie przełącza, dodaje gazu na zimnym silniku przekracza 2 tys obrotów i zapala się pomarańczowe światełko spaduje poniżej 2 tys zapala sie czerwone światełko i tak cały czas dopóki silnik się nie rozgrzeje trochę wymieniłem parownik na nowy i problem dalej jest
a jak przełączała się wcześniej?
może zamontowany jest czujnik temp.reduktora,
bo z opisu na to by wyglądało,na zimnym można sobie gazować i nici a jak się trochę zagrzeje problem znika,
dokładnie tak jest jak napisałaś że na zimnym można sobie gazować i nici a trochę sie rozgrzeje problem na znika starym reduktorze tak było i na nowym tak samo jest dalej taki miałem stary reduktor http://autogaz-market.com.pl/images/parts1/BRC.R.TECNO100.jpga po przejechaniu gdzieś ok 30km na przełączniku światełka same mrygają z zielonego na czerwone i da sie wtedy przełączyć z gazu na benzynę trzeba zatrzymać się zgasić odpalić i wtedy ok jest ale przejedzie się znowu trochę i od nowa to samo, a wcześniej nie wiem jak przełączało się bo przy kupnie samochodu nie zauważyłem tego problemu a mam go od niedawna
Edytowane przez tpater95
  • 2 miesiące temu...
W moim przypadku był walnięty czujnik temp. na reduktorze. Podczas wymiany należy kupić czujnik z tą samą opornością.
W sterowniku LPG można też sprawdzić jaki był czujnik oraz zmienić temp. przejścia na LPG oraz przy jakich obrotach ma robić przejście.
