Kicekjea Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Mam w swoim audi dziwny problem audi jest z instalacja gazowa, otóz gdy jade obojętnie czy to na benzynie czy na gazie w trakcie jazdy auto potrafi zgasnac po czym trzeba dlugo krecic zeby zaskoczylo ale po pewnym czasie odpala. Dzisiaj zrobilem diagnostyke vagiem i oto takie logi wyszly: Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 907 557 B Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03 Coding: 04001 Shop #: WSC 06335 Nie ma błędów . Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 Nie ma błędów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54 Coding: 00040 Shop #: WSC 06335 Nie ma błędów . Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 861 H Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D07 Coding: 00042 Shop #: WSC 12345 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0X3160215 Nie ma błędów . Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Nie ma błędów or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06335 1 Błąd Zapis.: 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed http://pl.tinypic.com/view.php?pic=vpun82&s=9#.V68aaPmLSUk Podczas skanowania silnika mialem jeszcze takie błedy 00282 throttle position actuator(v60) 44-1- short circuit intermittent 00513 engine speed sensor (g28) 3-10 no signal intermittent
Robertk86 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Z błędów wynika ,że czujnik położenia wału (g28) może byc do wymiany, a drugi błąd to jest coś z przepustnicą, . 00513 (Kody błędów) Czujnik G28 obrotów silnika. Niedopuszczalna wartość sygnału. Brak sygnału. . 00282 (Kody błędów) Nastawnik V60* przepustnicy. Zwarcie z masą, zwarcie z potencjałem plus, otwarte wejście. *Nastawnik przepustnicy V60 jest podzespołem jednostki J338 sterującej klapą przepustnicy.
Kicekjea Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Ten nastawnik to da sie zregenerowac albo kupic oddzielnie czy jest to w komplecie z przepustnica ? Czy adaptacja przepustnicy moze pomóc czy trzeba wyciagnac przepustnice i przeczyscic ?
Robertk86 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) spróbuj adaptację zrobić, jeżeli to nic nie da to przepustnica do wymiany, u mnie też mam ten błąd przepustnicy, a dokładnie jest to awaria silniczka krokowego który znajduje sie niestety w przepustnicy. jak masz usyfioną przepustnicę to wyczyść, jak to pomoże to ok Edytowane 14 Sierpnia 2016 przez Robertk86
Kicekjea Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Jeśli kupowac zamiennik w razie w tu jakiej firmy ? Próbowalem zrobic adaptacje wlasnie przed chwila, robiac tak jak tutaj jest opisane na forum, ale nic sie nie chciala zadoptowac
Robertk86 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 (edytowane) gdzieś na forach czytałem że jak nie idzie zrobić adaptacji , to przepustnica do wymiany, u mnie też będzie do wymiany, albo używaną bierz , lub ze zwykłego sklepu, na oryginał szkoda troche kasy, bo niby około 900zł kosztuje, a zwykły zamiennik w sklepie około 500zł. Edytowane 18 Sierpnia 2016 przez Robertk86
