dziwne objawy silnika 2.0 fsi
Witam wszystkich forumowiczów. Mój kolega ma problem z tym silnikiem. Wczoraj przyjechał do mnie i przypadkowo zgasił silnik bez sprzęgła aż szarpnął samochód. Po 15 min chciałem nim jechać ale nie chciał odpalić po kilku próbach odpalił ale z wciśniętym gazem. Przejechałem się ale strasznie kopcił i spadła mu moc oraz zapaliła sie kontrolka od silnika. Po odpięciu klemy błąd znikł ale auto nadal strsznie nierówno chodzi tak jakby nie palił na wszystkie Cylindry. Kolega dostał sie do rozrządu ale wszystko tam jest ok tzn pasek napięty i pasuje na znakach. Co to moze być? Pozdrawiam
Sprawdź błędy, nikt nie będzie strzelał w ciemno
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
kolega mówił ze błąd pokazywał coś z rozrządem
To może być czujnik położenia wału lub dziura w tłoku od lejącego wtrysku. Niech kolega lepiej wklei info
Problem rozwiązany zawiesił się zawór w głowicy
Jak to się zawiesił? Kolega robił gniazda i zawory?
