Klimatyzacja przestala nagle dzialac
Czesc
Opisze problem moze ktos mial podobny przypadek, czytalem duzo forum i nie znalazlem podobnego przypadku
Dwa tygodnie temu przestala mi dziala klimatyzacja wiec jak kazdy uzytwkonik auta pomyslem ze pora na ladowanie klimatyzacji ( dzialala przez ponad 5 lat bez najmnijszych problemow)
Po wizycie u mechanika i naladowaniu efektu nie bylo czyli nie daje zimnego powietrza, mechanik powiedzial ze sprezarka ( ja osobiscie nie jestem tego powien wiec postanowiem poszukac czego w internecie na ten temat)
Komputer VAG nic nie pokazal zero bledow w caly aucie ( tu sie robia schody, bo wiekszosc problemow na forum w sprawie klimatyzacji komputer pokazuje a u mnie nic)
Od klimatyzacji sa dwa przewody(wiec trzeba sprawdzic cisnienie) jeden niebieskie drugi czerwony, oba maja takie same cisnienie ale tylko z jednego leci gas
Nastepnie podlaczylismy komputer zeby sprawdzic czy dziala klimatyzacja pod wzgledem elektryczym oto co pokazalo:
Sprezarka AC, natezenie pradu 0.65 A
Sterowanie prezarka AC, cykl obciazenia 63 %
Sygnal czujnika cisnienia 22%
Cisnienie w klimatyzacji 5.0 Bar
Licze chlopaki na mala pomoc od czego zaczac
Dziekuje
Hubert
Edytowane przez HaHeHiHoHu
Od czego zacząć? Od napisania we właściwym dziale? (klimatyzacja).
Zacznij też od uzupełnienia profilu, a potem sprawdź czy aby nie masz zerwanego sprzęgiełka klimatyzacji.
Wentylator 100 % sprawny?
  • 9 miesięcy temu...
Mam podobny problem od 2 tygodni... pojechalem do serwisu, podpieli maszyne i niby proces sam sie przerwal bo 'prawdopodobnie' jest wyciek. VAGcom nic nie pokazuje w kwestii bledow...
Nie wiem za bardzo co z tym zrobic. Aha efekt w samochodzie taki ze z wlaczona klima dmucha gorace powietrze - o wiele wyzszej temperatury niz na dworze...
Jak uda mi sie znalezc kogos madrego kto naprawi dam znac co bylo...
Pozdrowienia.
